Bios Update auf B450 Mainboard für Ryzen 3 3400g?
PandaHD
141
23
23
Muss ich ein BIOS Update machen und wenn ja wie, oder nein.
Vielen Dank im voraus,
PandaHD
Ja du brauchst für den Ryzen 5 3400G ein BIOS Update
Außer bei der MAX Variante von MSI
eine Bios Update Anleitung findest du HIER
BIOS Update ist generell erst mal notwendig, es gibt ein paar Modelle da ist das nicht der Fall.
Wie das Update genau aufgespielt wird, hängt vom konkreten Board ab
Das Motherboard heißt "Asrock B450 Pro4". Wie muss ich das BIOS Update denn machen?
Ich glaube du brauchst leider eine alte cpu. Außer wenn du es in einen shop kaufst das dir bios update anbiete wie dubaro.
Bei manchen boards geht es über usb stick und ohne alte cpu. Liste findest du hier:
Edit: geht wohl nur bei MSI...
Hab ich auch gerade gesehen. Das mach ich aber nicht da mach ich es lieber selber mit meinem Ryzen 3 2200g. Der neue PC ist ein Geschenk für meinen Bruder. Er zockt nur unanspruchsvolle Titel.
Der PC für meinen Bruder:
Ryzen 3 3400g
AsRock B450 Pro4
System Power 9 400w
Fractal Design Focus G
G.Skill Aegis 16GB DDR4 3000mhz CL16 (2x8gb)
Ich selber habe einen Ryzen 3 2200g. Den kann ich ja dann in den PC bauen um das BIOS Update zu machen. Brauch ich dafür auch neue Thermal Paste, wenn ich die CPU's nach dem Bios Update tausche?
Welche CPU meinst du denn überhaupt? Einen Ryzen 3 3400g gibt es ja überhaupt nicht, sondern nur den Ryzen 3 3200g oder den Ryzen 5 3400g.
Würde mich einfach nur mal interessieren.
Ja den Ryzen 3 2200g kannst du dann natürlich einfach zum BIOS-Update verwenden. Solltest dann auf jeden Fall noch ne Tube MX-4 Wärmeleitpaste mitbestellen.
Ich meine natürlich den Ryzen 5 3400g. Entschuldigung für die Verwirrung.
Wie viel Gramm Thermal Paste braucht man den für eine AM4 CPU?
Welche Version sollte ich dann für den 5 3400g herunterladen?
