Gelöst PC Konfigurationsoptimierungen/-vorschläge
NxteLightning
63
Ich bin aktuell dabei, mir einen PC für ca. 2100€ zusammenzustellen. Ich habe vor ihn fürs Gaming zu verwenden, für welche Spiele ist jedoch noch nicht klar. Ich habe zwar ein wenig Ahnung von PC´s, dachte mir jedoch sich umzuhören kann ja nicht schaden.
Akteull habe ich ihn asugestattet mit:
Einem AMD Ryzen 7 3800X Prozessor (Verwende logischerweise den Wraith Prism Kühler, welcher bei der X Version ja dabei ist)
Einem MSI MEG X570 ACE Mainboard
Zwei Samsung 860 QVO 1TB SSD´s
Einem be quiet! Straight Power11 CM 1000W Netzteil (Ich weiß vllt nen biscchen Overkill, was wäre da besser? :D)
Einem Thermaltake V200 TG RGB Tower-Gehäuse
Einer GIGABYTE GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC Grafikkarte
und einem Corsair DIMM 32GB DDR4-3200 Kit RAM ausgestattet.
Freue mich über Antworten :D
Shisui
1.421
803
Für den Preis ist mindestens eine RTX 2080 Super,wenn nicht sogar eine 2080TI.
Würde für viel mehr Leistung auf RGB verzichten
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.316
Dein Straight Power ist nicht nur ein bisschen Overkill, bereits das Straight Power 11 mit 550 Watt wird hier ausreichend sein.
Reactions: Shisui
NxteLightning
63
Da ist nicht viel RGB dran, Lüfter und Gehäuse das wars. Ne 2080 Super bzw 2080 TI wären ca 200-500€ mehr. Das würde den Rahmen ein wenig sprengen :D
Die Empfehlung würdest du benötigen wenn du einen dicken Threadripper verbauen willst.
Dann sollte ich beim Netzteil wohl noch ein wenig Leistung runter drehen. Danke!
Lycyro
1.138
314
Braucht es nen 8Kerner (ist dir überlassen sonst Ryzen 5 2600)
Braucht es ein 360€ Mainbaord nimm doch da lieber das Gaming Pro carbon oder so
das Netzteil is wiegesagt Overkill ich würde ja so sagen Maximal 750Watt
Braucht es 32GB RAM für was bitte?
und jetz kannst ne 2080Super oder sogar ne Ti einbauen
NxteLightning
63
Dann bastel ich mal nen bisschen an der Config. Danke!
NxteLightning
63
Wie sieht es mit der Lautstärke des extra Chipsatzkühlers aus? Habe mir eben sagen lassen, dass der bei dem MSI MEG X570 ACE Mainboard relativ leise ist.
Shisui
1.421
803
Merkt man eigentlich kaum. Das stumm das das MEG ACE relativ leise ist. aber eigentlich merkt man keinen Unterscheid zum besseren ausgestatten Gaming Pro Carbon.
Lycyro
1.138
314
Ich sag mal so bei meinem ACE höre ich den Lüfter bis 2000RPM fast nicht drüber hebt der dann fast ab
aber ich kann sowieso nichts dazu sagen da ich noch keinen Ryzen 300 habe
NxteLightning
63
Ich denke ich mache es jetzt so:
Einem AMD Ryzen 5 3600X Prozessor
Einem MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI Mainboard
Einem be quiet! Straight Power11 CM 750W Netzteil
Einer MSI GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio Grafikkarte
Also nen Ryzen 3600 ist natürlich besser als der 2600
also überarbeite das system nochmal und schicks mal rein
In wei fern reinschicken? Kann mich halt auch nur an ungefähr online Resultaten orientieren.
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.316
Ein 550 Watt Straight Power reicht auch hier aus.
Mit dem 750 Watt Straight Power betreibe ich einen 2600 + zwei 980 ti...
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.316
Den Puffer hast du auch bei dem 550 Watt Straight Power, mit dem Unterschied dass du hier im Bereich der höheren Effizienz operierst.
