1200€ PC: Monitor erhält kein Signal
ColCool
Habe den PC heute frisch zusammengebaut. Teile sind genau die aus dem 1200€-Set.
PC startet normal, der Monitor zeigt aber "kein Signal" und habe schon einiges versucht:
- Grafikkarte auf anderen PCBI-Slot angeschlossen
- HDMI-Kabel an Grafikkarte und an Mainboard angeschlossen
- Monitor mehrmals überprüft, der funktioniert
- Mehrmals alle Stromkabel überprüft
- Position der RAM-Bänke überprüft
- Grafikkarte ausgebaut, HDMI-Kabel an Mainboard angeschlossen
Ich habe kein CD-Laufwerk um die Treiber des Mainboards und der Grafikkarte zu installieren und könnte mir vorstellen dass die zu installieren es beheben würde, aber man sollte doch trotzdem ein Signal am Monitor bekommen, oder?
Skyfay
5.769
3.668
Ein Bild bekommst du nur, wenn du das Kabel bei der Grafikkarte einsteckst.
Aneres HDMI Kabel?
Monitor richtiger ausgang eingestellt?
ColCool
Aneres HDMI Kabel?
Hab den Monitor (und das Kabel) mit meinem Laptop getestet, funktioniert beides einwandfrei
Wie gesagt ich hab es bei der Grafikkarte und beim Mainboard versucht und bei beidem kommt kein Bild
rudiyahudi
2.573
2.010
ColCool
In Ruhe durchlesen und umsetzen. Bist nicht der Erste ^^
muss man dafür die CPU abmontieren oder kann man die auch drauflassen?
Geoffrey
96
34
Hast du schon die eingangsquelle für den monitor gewechselt. Nicht das er probiert die daten vom DP zu saugen und keine hat.
Geoffrey
96
34
Ich meine dass wenn der monitor probsiert einen input vom dp port zu kriegen wird er kein signal kriegen wenn er zum pc per hdmi verbunden ist.
