RAM aufrüsten, was bringt es mir!?
Aguu
274
93
53
Hi,
so den wirklichen Durchblick hab ich nicht, les aber fleißig und nun frag ich mich, ob und was es mir persönlich bringt, wenn ich meinen PC, Ryzen 5 1500X, M320A VD/S, GTX 1070Ti....aktuell 8GB G.Skill Value DDR4-2400 DIMM CL17 Single....mit 16GB ausrüsten würde also 2x 8GB....???
Mit welchen Veränderungen könnte ich rechnen?
Alleine Dual Channel bringt dir schon mehr Leistung dazu kommt dann noch, dass Ryzen besonders vom hohen Takt profitiert. (~3000Mhz)
Mehr RAM, bessere Latenzen, wenn es ein neues Kit ist. Problem ist dann aber dein Mainboard. Es unterstützt kein RAM mit 3000 Mhz, was bei Ryzen eben wichtig ist. Dann hast du noch durch Dual-Channel mehr Performance.
ok, was bitte sind Latenzen? Würde den dann ein zweiter 8GB 2400Mhz auch schon was bringen, oder lieber sparen, besseres mainboard und zwei 3000Mhz verbauen?
Würde die zweite Option wählen. Das wären aktuell 130€.
Latenz ist die Zahl, die zum Beispiel mit CL 14, CL15 usw angegeben wird. Je niedriger die Latenz desto besser/ schneller ist der RAM.
So ist zum Beispiel ein 3200er RAM CL 16 etwa gleich mit einem 3000er RAM mit CL 15 .
Ok, welches Board und welche RAMs würdest du dann nehmen?
Hier nochmal anknüpfen.
Hab mir jetzt den 16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit für 67,90€ bei Amazon (aktuell günstigstes Angebot) bestellt.
Nun möchte ich mich noch einmal vergewissern, ob mein Vorhaben problemlos funktioniert. Ich hab vor mein System nach und nach aufzurüsten. Mein Motherboard MSI A320M Pro-VD unterstützt laut Handbuch RAM DDR4 bis 2400Mhz, nun sollte der bestellte RAM welcher ja eigentlich 3000Mhz kann "gedrosselt werden" auf die 2400Mhz, richtig?
Wie sieht es mit XMP aus, kann/darf ich dies aktivieren?
(ich vermute eher nicht, da der RAM ja dann auf vollen 3000 Mhz laufen würde, oder? und dies ja mein Motherboard nicht packt) oder hab ich hier einen Denkfehler?
Wäre cool wen jemand mir was zu sagen könnte.
Ob das Mainboard den RAM mit aktiviertem XMP Profil packt oder nicht, ist nicht ganz offensichtlich. Daher einfach mal testen.
