Beste GPU für 144hz
Skyfay
5.764
3.667
263
Ich wollte euch mal fragen, welche Gpu Ihr für FHD 144Hz empfehlen würdet...
Ich bin gespannt?
Im Grunde die schnellste GPU und cpu die du bekommen kannst. Ein Spiel wie Assassins creed wo die CPU limitiert und du eher Richtung 110-120 fps kommst bringt dich nicht zum Ziel.
Wenn du wiederum Spiele wie cs Source oder war thunder spielst bist ja schnell an deine 150fps.
Genau, je nach dem wie fordernd die Spiele sind die man mit 144hz/FPS spielen möchte und in welchen Grafikeinstellungen kann alles von einer rx 570 bis zu einer rx 5700xt sinvoll sein.
Wobei meiner Ansicht nach ne Vega 56 ein gutes Zwischenmaß bilden dürfte.
Reactions: Tester
Also Cpu wäre so nen R7 1700...
Gpu habe ich jetzt die Rx 580.
Spiele Z.B Fortnite low settings.
Ich komme in Creativ zwar immer über 200 manchmal sogar über 400 fps allerdings in Normal Public manchmal nur so 80,90,100.
Und wenn ich mir nen 144hz Monitor zulege möchte ich schon durchgehend 144hz haben.
(Dazu Streame ich noch)(über die GPU)
Da stellt sich dann meinerseits die Frage warum die FPS im Public so stark vom Kreativmodus abweichen. Die reine Grafiklast müsste doch die gleiche sein und eigentlich ändert sich die Arbeit sie der Prozessor verrichten muss inem er die Aktionen der ganzen anderen Spieler tracken muss.
Ich würde mir mal die Einzelkernauslastung im Public anzeigen lassen.
Reactions: Tester
Public ist halt erstens nicht so gut Optimiert und dir Map ist viel grösser....
Allerdings meine Cpu ist immer nur so 20-30% ausgelastet da ich halt 8 Kerne und 16 Threats habe...
Deshalb würde ich die Einzelkernauslastung im Auge behalten.
Vielleicht sind ja 2 Kerne voll ausgelastet während die anderen nicht viel machen.
Und wenn du dann einen Prozessor mit mehr Singlecore Performance hast die FPS sich verbessern.
Also willst du sagen, dass wenn ich meine cpu wieder mit 3.8 statt 3.0 Ghz laufen lasse, sollte ich mehr Fps haben?
Ich denke die gpu limitiert erst, wenn sie 100% ausgelastet ist oder?
Ja wenn du eine Auslastung der GPU zwischen 98-100% hast dann limitiert die GPU.
Das erreiche ich nur knapp wenn ich streame. Dann ist sie zwischen 85-95 manchmal ev 100...
Allerdings sonst nur so 60 denke isch.
Also sollte ich ne neue Cpu kaufen?
Denkt ihr denn, dass ich die 144 minimal mit einer 580 halten kann?
Der ryzen 1700 ist im Grunde keine schlechte CPU ich würde hier eher die GPU ersetzen und die CPU auf ~ 4ghz Takten. Mehr als 100fps in den meisten AAA Spielen ist an sich auch unrealistisch da der Trend auch eher Richtung höhere Auflösung und da Ziel 60 Hz geht. Es gibt auch Spiele da blockiert die Spiel Engine ab einer gewissen fps Marke.
Hmmm also ich war mit Boxkühler auf 3.8 Ghz könnte aber save noch so auf 4.0 gehen...
Bei prime 95 wurde die cpu bei 3.8 ca 92-93 crad ( cpu max 95) allerdings sind diese werte ja auch unrealistisch.
Gut Fortnite spiele ich Hauptsächlich und da gibt es kein Fps limit. Ich möchte einfach, dass ich nicht unter die 144er marke komme weil es sonnst ev laggt?!
Monitore habe ich momentan 3x FHD 75Hz.
Möchte aber einen verkaufen und dann den : AOC C24G1 holen.
was für eine Gpu würdest du an meiner Stelle holen?
Also am besten so wenig Geld wie möglich...
Laggs kommen nicht weil du zu wenig fps hast sonder durch schlechte Verbindungen (Packet lost) oder in deinem Fall wenn die CPU gegen das thermal trothing fährt und runter taktet. Und mehr als 80°C auf der cpu ist zu viel dann eher besseren CPU kühler drauf!
Also wenn ich auf 3.8 bin wird die cpu max 65 crad.
ich denke aber es kann sich laggy anfühlen wenn man die ganze zeit 144hz hat und dann dropt es runter auf z.b nur 100.
Z.b ich spiele jetzt schon ca 5 monate auf einem 76hz Monitor. Wenn ich mal 60 hz eingestellt habe hat es extrem geruckelt, einfach weil ich mich an mehr bilder pro sekunde gewöhnt habe.
Und wenn eben genau das passiert, wenn ich nen 144hh Monitor habe wäre das blöd...
Das man sich an die 144hz gewöhnt kann durchaus der Fall sein und sich dann 60Hz nicht mehr so flüssig anfühlt.
Reactions: Tester
Und was würdet ihr da für ne gpu empfehlen?
Wie gesagt cpu ist der R7 1700 und Ich werde NICHT auf WQHD bzw 4k wechseln.
Hatte mal die 2060 Super im blick.
Allerdings frage ich mich ob sich das lohnt.
8GB V-Ram braucht man ja eigentlich nicht für fhd.
Ich brauche aktuell meistens nur so 1.9 GB oder so...
VRAM Auslastung steigt mit steigender Auflösung nicht so extremst sondern mit dem Grafik preset was eingestellt ist.
Reactions: Skyfay
