Wlan problem Msi mag B650 tomahawk wifi
Leon649
Servus habe ein problem: habe mir bei dubaro einen gaming pc mit dem
MSI MAG B650 TOMAHAWK WiFi konfiguriert und bestellt dieser ist heute angekommen habe dan die treiber von der der msi webseite heruntergeladen und installiert wollte den pc dan mit dem internet verbinden jedoch findet er kein einziges wlan...
Sämtliche andere laptops haben an dem standort vollen wlan empfang da der router eine etage über mir ist, bei mir ist auch leider keine verbindung mit lan kabel möglich. Jedoch wen ich ein hotspot aufmache mit dem handy findet er dieses und ich kann mich auch verbinden
Hoffe jemand kann mir helfen
Mfg
FabianMK4
112
24
Könnte am WLAN-Kanal und dessen Frequenz liegen. 5GHz WLAN ist nicht gleich 5GHz wenn man so will. Ein niedrigerer WLAN-Kanal im 5GHz-Bereich hat um die 5200MHz und je höher der Kanal zB 136 um die 5700MHz. Je nach verbauter Hardware kann diese dann das WLAN nicht finden, hatte schon mal das selbe Problem. Laptop und PC fanden das WLAN, das Handy (schon etwas älter) aber nicht.
Was noch sein könnte, dass die WLAN-Antennen nicht richtig oder gar nicht montiert sind am Mainboard.
Ich gehe mal davon aus, dass du nach der Treiber-Installation den PC neu gestartet hast?
Sofern alles passt, würde ich mal versuchen, im WLAN-Router den Kanal niedriger zu stellen (zb 36 oer 40). Den Router neu starten und dann nochmal versuchen.
