Wie warm darf die CPU werden?
hapeen
39
Antec NX100 schwarz/grau mit Acrylfenster
AMD Ryzen 5 2600 (6x 3.4GHz / 3.9 Turbo)
Standard AMD/INTEL Box Kühlung
MSI B450M PRO-VDH MAX
16GB (2x8GB) DDR4 GSkill 3000MHz AEGIS
SSD 240GB Patriot Burst (555MB/s - 500MB/s)
1000GB SATA 6GB/s 7200rpm
8GB Powercolor RX580 RedDragon
400W be quiet! System Power 9
kein Laufwerk
Mein System. Mein Problem ist ein lauter Rechner, der zudem während des spielens laut Core Temp Min.35° und max 63° warm wird.
Mir erscheint das recht hoch, und die Geräusche ein ständiges, recht lautes summen sind auch nicht schön.
Was also tun?
Danke im voraus!
TheSupercomputer
Administrator
12.682
10.316
63°C ist absolut im Rahmen und keines Falls kritisch.
Die Lüftergeräusche könnten von der CPU Kühlung, jedoch hier wahrscheinlicher von der Grafikkarte kommen.
Wie warm wird diese denn?
hapeen
39
Die Temperatur ausgelesen mit der AMD Software ist 49° bei 0RPM. Was mich verwundert.
Ist das richtig so?
Aron
295
160
Temperaturen sind absolut OK, keine Sorge. Der 2600er taktet erst bei so ca. 85-90°C runter. Bei der GPU ist das ähnlich, bei meiner gehen erst bei 60 oder 65°C die Lüfter an. Was du mal machen kannst im BIOS nachschauen wie die Lüfterkurve eingestellt ist und diese evtl. nach Bedarf neu einstellen nach eigenen Bedürfnissen.
TheSupercomputer
Administrator
12.682
10.316
Dann wird das Geräusch tatsächlich vom Boxedkühler kommen.
Abhilfe würde hier ein neuer Kühler schaffen.
