Gelöst Wie funktioniert die Audio bei zwei Monitoren?
Ich sags dir
94
10
Wie muss ich mir das vorstellen? Ich möchte mir einen zweiten Monior holen, der wird mit HDMI verbunden sein und der andere ist mit Displayport verbunden wegen 144hz. Macht das was aus? Hör ich beide Monitore gleichzeitig oder wie ist das? Gibts Probleme die auftreten können?
Ich sags dir
94
10
Na du Mast dann ja ein extra Aufio Kabel angeschlossen haben damit du Ton hast und wenn du sagst das es geht dann hat dein Monitor auf jeden Fall Lautsprecher.
Nope mein Monitor hat keine Lautsprecher. Also wenn ich Lautsprecher richtig verstehe, dann meinst du, dass ich den Monitor ohne Headset hören kann. Das kann ich aufjedenfall nicht.
Wenn das denn so wäre, dann wie soll man 144hz übertragen, hdmi überträgt nur 120hz
Phil.Coulson
637
102
Sorry habe deine Frage falsch verstanden du meinst ob du bei den Kopfhörer beide Monitore hörst? Habe ich recht? Wenn du das meinst dann hörst du beide ganz normal also wenn du auf dem rechten Spotify laufen hast und auf den linken ein Game hörst du beides
Reactions: Ich sags dir
Ich sags dir
94
10
Ah ok, ja das war meine Frage
Und wie ist es mit Lautsprechern
TheSupercomputer
Administrator
12.672
10.309
Ich habe Lautsprecher direkt in den Monitoren ^^
Hin und wieder ganz praktisch, hat aber nichts mit diesem Thema zu tun. ^^
