VGA led leuchtet weiß
Sascha039
Habe einen Ryzen 5 2600, 2x8gb G.Skill Aegis 3000mhz ram, b450m pro-vdh und eine Rx 580 8gb
Ich habe meinen PC in den Ruhemodus gemacht, kam 15min später wieder zurück und habe gesehen das sich meine lüfter vom PC noch drehen aber mein Monitor war schwarz also hab ich den PC vom Stecker gezogen und seit dem läuft er nicht mehr es ist die ganze Zeit die weiße VGA Lampe an ich hatte noch eine Nvidia gt9400 und eine gtx260 hier rumliegen aber mit denen kam der selbe Fehler. Ich habe auch schon den ram einzeln in jedem Slot probiert und es kommt immer noch das selbe Problem. Weiß jemand woran es vielleicht liegen könnte?
Moin.
Resette erstmal das Bios. Dazu die JBat1 Pins auf dem mainboard suchen. Das Netzteil am Kippschalter ausschalten und zwei mal den Stratknopf am Gehäuse drücken. Nun die beiden Pins mit einem Schraubenzieher brücken für 5 Sekunden, Danach alles einschalten und hoffen.
Reactions: Nobbi56
es wäre möglich das die GPUs, die du zum Gegentesten nimmst, zu alt für dein System sind , die können kein UEFI boot Modus und müssen daher im Bios händisch auf CSM umgestellt werden, da du aber kein Bild bekommst geht das schlecht.. Liefen die auf diesem Mainboard schon mal?
Bau mal deine SSD raus und probiere dann nochmal zu starten. Die VGA Led kann auch andere Hardware anzeigen die nicht funktioniert, muss nicht immer die GPU sein.
Möglich wäre auch das die GPU beim starten deinen Monitor nicht findet und deshalb kein Bild kommt und die VGA led an ist, also auch mal anderen Monitor/TV mit anderem Kabel testen oder mal den ollen DVD Player an den Monitor anschließen.
Reactions: Nobbi56
