Vermutlich problem mit dem mainboard
Mortis
10
Hallo, ich habe mir von hardwaredealz den 500 Euro PC zusammengebaut nur mit mehr ram und einem anderen gehäuse hab alles zusammen gebaut Windows drauf geladen und alles funktionierte einwandfrei und auch schnell dank seiner guides. Hab auch die Temperaturen kontrolliert und mit 50% war die Grafikkarte das wärmste am PC im laufenden Spiel also alles super. Nur auf einmal ging das Bild kurz weg ich hörte ein klicken und der PC ging aus und nichts tat sich mehr. Habe mich informiert und probiert die batterie vom mainboard kurz rauszuholen und wieder reinzutun,was dann klappte aber nur für 10 Sekunden und der PC war wieder tot nun wollte ich fragen woran es liegen könnte, brauche ich ein neues mainboard oder woran könnte es noch liegen? Danke im voraus.
Mortis
10
Das Netzteil ist es nicht hab ich schon getestet da läuft noch Strom durch, und wie schon gesagt wenn ich vom mainboard die batterie kurz raus und reinstecke geht er nochmal für 10 Sekunden an
Mortis
10
Erstmal danke für die Tipps werde dann erstmal versuchen ein neues Netzteil zu bekommen und es so testen, fand es nur komisch weil alle meine Teile neu sind und nach 2 Stunden funktioniert es aufeinmal nichtmehr
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Spannung ist eine Spannung die kann unter Last zusammen brechen.. Spannung gibt keinen Lastzustand an...
Reactions: Der_Elektroniker
Mortis
10
So hab jetz n neues Netzteil hier und das Problem bleibt das gleiche, hab dann mal nur das mainboard angeschlossen und cpu mit dem Kühler dringehabt mit dem Power Stecker und er ging wieder für 10 Sekunden an und wieder aus und jetz geht wieder nix ob mit oder ohne cpu
