Upgrade auf eine Radeon 6600
DarkZor92
ich würde mir gerne eine neue GPU zulegen, mein erster gedanke gilt der Radeon 6600, da diese gerade für 249€ im Angebot ist.
Meine Frage ist ,lohnt sich das bei meinen System oder sollte ich mir auch eine neue CPU mit zulegen?
Mein System:
Mainboard: MSI B450M PRO-VDH
CPU: AMD Ryzen 5 2600
GPU: Radeon RX 580
Netzteil: 600w
Danke!
2.746
welches Netzteil genau?
Ob sich das upgrade auf eine RX 6600 lohnt, kommt auf das Spiel an. Es gibt Spiele, die eher CPU limitiert sind, und welche, bei denen es vor allem auf eine starke GraKa ankommt. Und dann gibt es auch solche, wo man beides braucht wie z. B. bei Hogwarts Legay, Cyberpunk, Flight Simulator u. a.
In den meisten Fällen wirst du aber mit der rX 6600 eine deutliche Verbesserung merken, denn sie ist im Schnitt ca. 70% schneller als die RX 580: https://technical.city/de/video/Radeon-RX-580-vs-Radeon-RX-6600 Und der Ryzen 5 2600 ist zwar schon 5 Jahre alt, hat aber immerhin schon 6 Kerne/12 threads und kann damit auch alle aktuellen Spiele zumindest meistern. Nur, wenn du z. B. viel e-Sports Games zockst und es da auf sehr hohe Framerates ankommt (also weit über 100 fps), könnte der Ryzen zu schwach sein und würde das Potential der RX 6600 nicht ausschöpfen (zumindest @ Full HD).
Allerdings könntest du - mit BIOS update - auf diesem Board auch die CPU aufrüsten z. B. auf einen Ryzen 5 5600. Zusammen mit der RX 6600 wäre das dann natürlich eine sehr deutliche Leistungssteigerung des gesamten PCs und bei allen Spielen und Anwendungen..
Du solltest dann aber auch 2 x 8 GB RAM verbaut haben, 8 GB sind für aktuelle Spiele schon zu knapp und limitieren die Gesamtleistung bei Spielen zusätzlich.
zu532
1.226
413
Ich bin mit der Kombo 5600X und 6600XT sehr zu frieden.
Also ja, falls nur 8GB verbaut sind, ist das wohl das größte Problem. Vor allem da 2x8GB 3200MHz nur knapp über 30€ kosten.
