Reaktionszeit ist wie mein Vorredner schon schrieb nur Marketing vom Hersteller.Danke für eure Antworten![]()
Taugt denn der LC-Power LC-M24-FHD-144-C-V2 was? Oder sollte ich nach einem anderen mit 1ms Reaktionteit schauen?Reaktionszeit ist wie mein Vorredner schon schrieb nur Marketing vom Hersteller.
Jedoch nicht ganz unwichtig.
Die Reaktionszeit (auch Schaltzeit ) beim Monitor gibt an wie viel Zeit ein Pixel benötigen, um den Farbwechsel vorzunehmen.
Üblicherweise wird ein Farbwechsel zwischen zwei Grautönen gemessen.
Wird oftmals mit den sogenannten input lag verwechselt aber Reaktionszeit und Input lag sind 2 verschiedene Paar Schuhe
Als "Input Lag" oder auch (Eingangsverzögerung) genannt bezeichnet man die Zeit zwischen dem punkt, an dem das Videosignal von der Grafikeinheit zum Monitor ankommt und dem Moment, wo das Bild auf dem Monitor projiziert wird.
Hierbei ist der Input lag beim Kauf eines Monitors Ausschlaggebend Je niedriger er ist um so besser .
Nur leider wird er in den Hersteller Angaben nicht wirklich oder gar selten angegeben.
Hier ist es wichtig sich vor den Kauf zu informieren über zb. Testberichte oder User Erfahrungen um auf der sicheren Seite zu sein
Bei der Reaktionszeit gilt je schneller um so besser ( zwischen1 und 4ms sieht man meist aber kein Unterschied), das ist grade bei hoher Herz Zahl wichtig in games wo schnelle Bewegungen erforderlich sind.
Bei einer Reaktionszeit von über 5ms
wird das Spielgeschehen bei schnellen Bewegungen unscharf und wirkt verzerrt .
Dieser Effekt wird auch als Ghosting bezeichnet.
Was ist denn, wenn er kein IPS Panel will, sondern ein VA?Ich finde für den Preis sollte schon ein ips panel drinne sein, würde dir eher zu einem wqhd monitor raten je nach dem wie es mit deiner hardware aussieht,
abgesehen davon solltest du dich nochmal über den input lag des monitors informieren wenn das für dich eine rolle spielt
Es ist halt eine höhere Auflösung, was besser aussehen kann, aber auch mehr Leistung beansprucht.Wqhd ist noch besser als Full HD stimmts?
Also ich habe keine bestimmte im Blickfeld aber auf jedenfall eine Leistungsstärkere als die 1050 TI. Wer weiß aber wie lange die Grafikkarten nicht mehr verfügbar bzw so teuer sind, wahrscheinlich wohl niemand xD.Was ist denn, wenn er kein IPS Panel will, sondern ein VA?
Auf Welche Grafikkarte willst du denn später aufrüsten?
Ich würde wenn dann nur meine Animes aufm PC schauen aber keine normalen Filme ^^.wqhd ist wesentlich schärfer als full hd, wirst du in spielen nicht unbedingt immer merken aber in filmen definitiv (falls du welche am pc schaust)
würde dir zu einem wqhd oder 4k monitor raten, hatte einen 144 fhd monitor, hatte den nach 1 Jahr verkauft und mir einen anderen gekauft.
wqhd 144hz monitore werden so ziemlich der neue standard in zukunft könnte man sagen, mit deiner gpu ist wahrscheinlich aber nur fhd möglich
Wenn die Filme in FHD abgespielt werden, so wie relativ die meisten, ist das Bild schlechter als auf einem Nativen FHD Monitor. (Angenommen man schaut FHD auf WQHD Monitor)wqhd ist wesentlich schärfer als full hd, wirst du in spielen nicht unbedingt immer merken aber in filmen definitiv (falls du welche am pc schaust)
Da solltest du bei FullHD bleiben. Warzone wird mit der 1050ti schon knapp, in Fortnite kannst du damit über 100fps erreichen, CSGO und LOL sind auch kein Problem. Bei The Witcher kannst du die ersten beiden auch Problemlos zocken und beim dritten solltest du auch 60 fps mit High Settings schaffen.Die Standarts eigentlich, nichts ausgefallenes.
Warzone, Fortnite, Csgo, Lol, GTA. Also ich denke wenig Storygames. Vielleicht Witcher, dass sollte ganz gut sein.
Also ein 144hz Full HD Monitor reicht komplett aus? Und dann entweder ein Flat mit IPS oder Curved mit VA Panel?Da solltest du bei FullHD bleiben. Warzone wird mit der 1050ti schon knapp, in Fortnite kannst du damit über 100fps erreichen, CSGO und LOL sind auch kein Problem. Bei The Witcher kannst du die ersten beiden auch Problemlos zocken und beim dritten solltest du auch 60 fps mit High Settings schaffen.
