Ungleiche Stecker zwischen mainboard und Netzteil
Paulus0518
Hallo und zwar habe ich den 1000€ pc genauso bestellt mit den gleichen Teilen zum zusammenbauen nun stell ich allerdings fest das mein CPU Anschluss einen 6+2 stecker hat und meine netzteil nur 4+4 stecker hat. Wie kann ich das Problem lösen bzw was muss ich machen? LG danke schon mal im voraus
Mrz 2, 2022
1.237
464
Der 6+2 Anschluss ist nicht fürs Mainboard, sondern für die Grafikkarte.
Kannst du mal die Teile auflisten, die du hast?
Dann können wir dir besser helfen.
Ein 4+4 Stecker muss beim Netzteil dabei sein
Paulus0518
Hi nein ich meinte das der am mainboard dran ist und ich vom netzteil her nur 4+4 habe. Bei der graffikkarte habe ich einen normalen 4 pin. Jetzt die frage was ich machen kann damit ich von meinen 4+4 pin vom netzteil zu meinem 6+2 pin am mainboard gelange
Netzteil:
750 Watt Gigabyte UD750GM PG5 3.0 Modular 80+ Gold
Mainboard:
ASUS TUF Gaming B650-Plus
Grafikkarte:
16GB INNO3D GeForce RTX 5060 Ti Twin X2 Aktiv PCIe 5.0 x16 (x8) (Retail)
Mrz 2, 2022
1.237
464
Diese Anschlüsse hat dein Board:
Power related
1 x 24-pin Main Power connector
1 x 8-pin +12V Power connector -> ist der 4+4 Stecker
1 x 4-pin +12V Power connector -> ist der zweite 4+4 Stecker, der auseinander genommen wird und nur einer der 4poligen Stecker angeschlossen wird
Wie gesagt, der 6+2 Stecker ist rein für Grafikkarten und hat nichts auf dem Mainboard zu suchen. Ich habe sogar noch nie ausprobiert, ob der überhaupt in den 4+4 Anschluss passen würde
Reactions: Paulus0518
2.714
wenn du hier heurnterscrollst,. siehst du alle Stecker dieses Netzteils mit der Angabe, wo sie angeschlossen werden (MB = Mainboard, PCIe = GraKa, hier brauchst du nur die 6+2pin Stecker, SATA + Floppy =, Laufwerke, brauchst du nicht).
Und wie schon gesagt wurde, die beiden 8poligen Stecker für die CPU bestehen aus zwei auftrennbaren 4poligen Steckern:
