System läuft nicht stabil
49macilo
Hallo liebe Community,
erstmal Mal meine Komponenten:
CPU: AMD Ryzen 5 3600
CPU-Kühler: LC-Power Cosmo Cool (120mm)
GPU: AMD Radeon RX5700XT
Mainboard: ASRock b450 Gaming K4
RAM: Corsair Vengeance 3200Mhz AMD optimiert (16GB)
SSD: Crucical BX500 (480GB)
HDD: Toshiba (1TB)
Netzteil: Silentium PC Vero L3 Bronze (500Watt)
Betriebssystem: Windows 10 Pro (Version 21H1)
Monitor: Dell AW2720HF (1080p/240Hz)
Apex Legends und Rocket League zusammen mit Windows auf der SSD installiert
Mein Problem:
Ich habe in meinen Spielen mit framedrops und Systeminstabilität zu kämpfen. Meine fps habe ich auf 190 gecappt (weil Apex Legends nicht mehr ab kann).
Mein Setup schafft diese mit links. Eigentlich! Spiele wie Rocket League und Apex benötigen nicht allzu viel Leistung.
Allerdings stürzen meine fps von 190 auf 187 manchmal auch 185 und das etwa alle 20-25 Sekunden. Versteht mich nicht falsch, das ist kein meckern auf hohem Niveau. Kein Mensch würde es erkennen wenn die fps so runterfallen. Bei mir aber laggt es auf einmal für ne halbe Sekunde. Und das nervt. Zudem bekommt man das dann auch akustisch mit. Der Ton stockt dann auch kurz. Ob Musik oder In-Game-Sound. Es gibt allerdings keinen ersichtlichen Grund, dass die fps einbrechen. CPU und GPU sind nie wirklich gefordert. Und normalerweise fallen die fps zu keiner Zeit, egal wo ich mich auf der Map befinde. Frametimes sind auch alle in Ordnung. Sie fallen nur wenn mein System in dem Moment laggt. Auch wenn ich nur im Internet surfe stockt die Musik auf einmal für nen kurzen Augenblick. Das passiert allerdings über einen längeren Zeitraum (alle 3 Minuten)
XMP Profil ist im Bios eingestellt. CPU und GPU sind nicht übertaktet. Alles stock. Was mich aber wundert ist, dass meine CPU in Spielen bei 4100 und 4200Mhz rumtanzt. Wenn ich nichts tue ist die bei 3,95 und 4,1Ghz.
XMP Profil gelöscht. Niedrigeren RAM-Takt eingestellt. CPU auf feste 3600Mhz laufen lassen. Energiesparplan alles ausgetestet. Spielemodus an und aus. RAM gewechselt.
Immer das gleiche Problem. Treiber alles durchgegangen. Vom Monitor das Kabel getauscht (hatte immer hochwertiges 1.4 DP) auch keine Besserung. Freesync an aus, Vsync an aus.
XMP Profil entfernt und trotzdem läuft die CPU ständig über 4Ghz auch mit Energiesparplan. Bios habe ich vorsichtshalber resettet. Im Bios gibt es eine Funktion, wo man einstellen kann ob die CPU und der RAM usw. die ganze Zeit mit der höchsten Frequenz arbeitet. Das ist standardmäßig auf Auto. Ich habs deaktiviert und es ändert sich nichts.
Zudem habe ich im Ladebildschirm bei RL und Apex 100% CPU-Auslastung und wenn ich dann ins Spiel gehe läufts "normal".
Temperaturen übersteigen nie die 70er Marke (meistens bei 60-65 Grad im Spiel gerade jetzt bei den heißen Temperaturen)
Also es gibt unzählige Dinge die ich schon probiert habe. Deswegen ist das hier der letzte Ausweg. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Ich danke schon mal für alle Antworten :)
11.774
seit wann tritt das problem auf?
alles up to date? bios, treiber etc?
mal versucht das letzte windows update zu deinstallieren?
49macilo
Problem ist schon seit mehreren Monaten bekannt. Alles ist auf dem neusten Stand.
11.774
auf welchen settings wird gespielt und auch mal versucht windows komplett neu zu installieren ?
49macilo
Auf low in apex und high in rl. Alles schon ausprobiert.
Das Problem taucht aber auch auf wenn ich die fps auf 140 cappe und den Monitor auf 144hz einstelle.
Windows neu installieren habe ich bislang nicht gemacht, da es die absolute Notlösung ist. Ich versteh vor allem nicht, warum meine CPU im Spiel-Menü unnötig auf 100% Auslastung geht und nach 5 Sekunden wieder runter
TigTrager1
Hey ich habe das gleiche Problem zeit 3 wochen die ganze zeit diese mikro laggs für eine 1/2 sekunde nur in Rocket league unspielbar für mich
cpu gpu ram alles gleich wie bei dir
und ich versteh nicht warum da bei prozessor kein grüner haken ist Screenshot (3).png
49macilo
Ja, ich denke, dass kannst du ignorieren.
Oder du schaust nochmal nach, dass du nicht aus Versehen ein Profil für Rocket League in der Software erstellt hast und löscht einfach mal den Shader-Cache
