Der Link funzt nicht
Welcher kühler, welches Gehäuse und welches Mainboard ist es?
Wenn der ARGB Lüfter so einen 3pin 5V ARGB Stecker hat,
gibt es grundsätzlich 2 Möglichkeiten für die Regelung der ARGB LED:
1. Manche Gehäuse haben einen integrierten ARGB Hub, der entweder mit dem Mainboard oder dem Frontpanel des Gehäuses verbunden wird. Man kann dann die ARGB LED entweder über einen Button am Gehäuse oder über eine Mainboard Software regeln.
2. Bei Gehäusen ohne einen solchen ARGB Hub werden die ARGB Stecker der Lüfter ditekt an das Mainboard angeschlossen und wiedeurm über die Software des Mainboard-Herstellers (z. B. Asus Auro, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light, AsRock Polychrome) geregelt.
Ohne die Angaben zu den verbauten Komponenten (Kühler, Gehäuse und Mainboard) kann ich dir deshalb nicht sagen,. wie das genau bei deinem system funktioniert und was du dazu tun musst.
Wenn du den PC "von der Stange" (also ohne Änderungen der Hardware) kürzlich von Dubaro gekauft hast, müsste er ja hoier aufgeführt sein, dann bite direkt verlinken:
Oder du wnedest dich direkt an den Dubaro-Support...
