Spiele stürzen immer wieder ab.
xlnz
Moin,
bei mir stürzen Spiele (F1 22 oder Warzone 2) immer wieder ab. Dabei wird die Hardware nicht zu heiß. Und alles was google mir als Lösung zu den Fehlercodes ausspuckt hilft nicht.
Ich habe auch schon in beiden Spielen die Grafik runtergeschraubt und die FPS begrenzt. Bios Updates. Windows neuinstallation. Treiber update. Nichts hat meine Problem gelöst.
Das Problem hatte ich auch schon bei Warzone 1. Bei Warzone 2 ist es mitlerweile aber jede 2-3 Runde.
Mal bleibt ohne Ankündigung das Bild stehen, mal fängt das Bild kurz vor dem Absturz an pixelige diagonale Streifen anzuzeigen.(siehe Screenshot im Anhang)
MoBo: MSI B450M Pro-VDH Max AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
CPU: AMD Ryzen 5 3600XT 6x 3.80GHz So.AM4 BOX
GPU: 8GB ASRock RX 5700XT Taichi X8 OC+ DDR6 HDMI/3xDP (Retail)
RAM: 16GB G.Skill Aegis DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
SSD: 500GB Kingston SA2000M8/500G M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 3D-NAND TLC (SA2000M8/500G)
PSU: 600 Watt be quiet! System Power 9 Non-Modular 80+ Bronze
Lüfter 4x 120mm 1x 80mm
Wenn ich defekte Hardware habe, wie bekomme ich raus welches Teil es ist?
3.504
Moin. Mal das Tool DDU probiert? Display Driver Uninstaller, mit dem die alten Graka Treiber runterwerfen. Vorher einen etwas älteren AMD Graka Treiber downloaden, nicht den neuen nehmen. Dann LAN kappen, Win im abgesicherten Modus starten, mit DDU alle Graka Treiber entfernen. Win neu starten, neue Treiber installieren. LAN wieder an.
xlnz
Ich hab schonmal Treiber mit DDU entfernt, aber noch nicht auf die Art und Weise wie du es beschreibst,.. ich werde es gleich mal ausprobieren. Fürchte aber das es nichts bringt, da ich ja schonmal das komplette System neu aufgesetzt habe,... melde mich danach nochmal
Zaradur
2.243
1.015
Sieht das nicht eher nach ner Sterbenden Grafikkarte und VRAM Problemen aus oder täusche ich mich da?
xlnz
Test läuft ,.. bin dann erstmal essen machen :)
Update: Der Test ist jetzt eine Stunde durchgelaufen. Wenn da jetzt was verkehrt gewesen wäre, hätte der PC bzw das Programm crashen müssen oder speichert er irgendwo eine zusammenfassung? Werde gerade nicht schlau aus dem Test
00:00:00 - Info - Testablauf gestartet am 2023-02-20 18:14:05
00:00:00 - Info - VRAM - Gestartet (Dauer : 01:00:00)
01:00:00 - Info - VRAM - Gestoppt
01:00:00 - Info - Testablauf abgeschlossen
