Sound-Anschluss vom Gehäuse wird nicht erkannt
DerNoobGamer
20
9
wie ich im Titel schon verraten habe, wird bei der Auswahl vom Ausgabegerät der Aux-Anschluss vom Gehäuse nicht angezeigt. Es stehen nur die hinteren Anschlüsse des Mainboards MSI X570 Gaming Edge WIFi (Lautsprecher und Digital Output) und der Anschluss vom Monitor zur Auswahl (darüber kommt leider auch kein Ton raus).
Unter den deaktivierten Geräten in der Sound-Systemsteuerung ist der Anschluss vom Gehäuse auch nicht dabei und die Treiber habe ich schon mehrmals aktualisiert bzw neu installiert. Falls es noch wichtig ist: Mein Betriebssystem ist Windows 10 Home.
Nur die Notlösung hat geklappt: Amazon Echo Dot durch Bluetooth mit dem PC verbunden und aus dem kam dann auch Ton.
Ich hoffe mir kann jemand helfen
Pyronaut
522
512
Was meinst du mit "Anschlüsse werden nich erkannt".
Probiere Folgendes mal aus
  1. Stecke einen Kopfhörer in die Klinkenbuchse
  2. Prüfe ob die Klinkenbuchse an das Mainboard angebunden ist
DerNoobGamer
20
9
Damit meine ich, dass es in Windows nicht angezeigt wird. Ehrlich gesagt hat der Ton auch schon mal funktioniert. Als Ausgabegerät gab es mal zur Auswahl Realtek 2nd Output. Es gab aber nur Ton, das Mikrofon im Headset hatte nicht funktioniert, weil es auch damals schon nicht in Windows als Sound-Eingabegerät aufgelistet war. Deswegen habe ich das Treiber-Update gemacht und danach gab es Realtek 2nd Output nicht mal mehr. Der Aux-Anschluss vom Monitor hatte übrigens noch nie Ton ausgegeben.
Also ja die Klinkenbuchse sollte angeschlossen sein, da die ja noch gestern funktioniert hat
TheSupercomputer
Administrator
12.672
10.309
Ist das Frontpanel am Mainboard angeschlossen?
Ist der Audiotreiber vom Mainboard installiert?
DerNoobGamer
20
9
Was hast du denn für einen Monitor ?
Es ist der Acer ED323QURAbidp (31,5 Zoll) WQHD 144hz Monitor.
Aber den AUX-Anschluss vom Monitor möchte ich nicht nutzen, weil er nur Ton ausgibt (denn bei den Mikrofonen wird er nicht mit aufgelistet). Aber wie gesagt kommt, wenn man ihn als Ausgabegerät einstellt, aus dem kommt ja auch leider kein Ton raus. Es wäre daher eher wichtig, dass der AUX Anschluss vom Gehäuse funktioniert, denn das hatte er ja auch schonmal vor dem Update, nur leider ja ohne Mikrofonerkennung, weswegen ich ja die Treiber geupdatet bzw. neu installiert habe). Denn das weiß ich sicher, dass Ton UND Mikrofon vom Headset an diesen Aux-Anschluss funktionieren sollte. Das Gehäuse ist übringens das Corsair Crystal 680x (falls das wichtig zu wissen ist)
Das Problem habe ich ja wie gesagt erst nachdem ich nochmal die Treiber neu installiert habe. Und das Kabel habe ich natürlich überprüft.
