Short Power duration
  • Themenstarter Gelöschtes Mitglied 33311
  • Beginndatum
G
Guest
Man kann ja einstellen wie lange die CPU die max Leistung abrufen kann. nach der Zeit (bsp. 8 sek. ) wird ja dann das Long power duration aktiv. Wann wird aber wieder das short power duration aktiv? Erst wenn man einen neue Anwendung öffnet oder nach 10 min wieder? Oder kommt das auf Anwendund / spiel an?
2.709
Ich denke, das hängt davon ab, wie stark die CPU ausgelastet ist: Wenn sie permanent unter Vollast ist, wird sie nach Ende des Zeitraums tau dauerhhaft auf PL 1 fallen bzw. sogar PL 1eine Zeitlang nicht ausschöpfen, weil Folgendes gil:
Die CPU soll im Durchschnitt eben nicht die TDP überschreiten um das darauf ausgelegte Kühlsystem nicht zu überfordern
Und die TDP ist ja identisch mit PL 1.
Das Zitat stammt aus diesem Artikel, der PL 1, PL 2 und tau näher erklärt:
Wenn die CPU dagegen das PL 1 nicht ausschöpft, kann sie offenbar sofort wieder auf PL 2 gehen, aber dort nur so lange bleiben, wie die durschnittliche Lsistungsaufnahme den Wert von PL 1 nicht überschreitet. Man sieht das an dem 2. Diagramm mit den 3 CB 23-Durcvhläufen, wenn nur 2 sec. Pause zwischen den einzelnen CB 23-Durchläufen lagen: da ging die cPU zu Beginn jedes Durchlaufs sofort auf PL 2, blieb dort abe beim 2. und 3. Durchlauf kürzer als beim ersten und senkte schneller den Takt ab, um die durchschnittliche Leistungsaufnahmen nicht über pL 1 ansteigen zu lassen. ,
Dem Ganzen lioegt wohl ein ziemlich komplexer Aögrotithmus zu Grunde.
