Ryzen 9 Boxed Lüfter dreht mit komischem RPM Takt
AnyBuddy
31
10
Hi zusammen,
ich habe mir heute meinen neuen PC zusammen gebaut. Leider hat der bestellte beQuiet Dark Rock Pro nicht gepasst wegen dem Corsair RAM mit LED.
Habe ihr jetzt aber mal mit dem originalen Boxed Lüfter zusamengebaut.
Teile:
Gigabyte Aourus X570 Elite
Gigabyte 2070 Super OC
AMD Ryzen 9300X
Gehäuse beQuiet Silent Base 600 mit 2 Lüftern von beQuiet!
Der Lüfter war anfangs quasi immer bei 100% bzw. ab 50 Grad hat er richtig los gelegt. Aber Standard Temperatur hat er immer 50 Grad.
Jetzt hab ich im BIOS auf Lautlos gestellt, auch manuell die Lüfterkurve angepasst so dass er erst bei 70 Grad mit ca. 65% dreht.
Das hilft auch kurz was, aber leider fängt er immer wieder an auf 100% zu drehen.
Wenn Windows normal läuft ohne Benutzung ist es relativ leise. Starte ich aber Chrome dreht er kurz auf - hörbar.
Ebenso wenn ich lange genug warte dreht er auch auf. Alle 30 Sekunden ca.
Denke mal die CPU wird minimal wärmer und dann geht er aber auf 100%.
Hatte auch die Steuerung schon auf PWM (nagelt mich nicht fest) gestellt. Leider hat dies auch nichts gebracht.
Vielleicht hat jemand von Euch einen Rat was ich da machen kann.
Vielen Dank im Voraus
David
andyt1909
3.779
6.683
Die Ryzens haben gerne kurze Temperatur Sprünge, vor allem wenn die Last zwischenzeitlich zwischen den Kernen wechselt.
Das klingt für mich, als wenn du ein zu niedriges Temperatur Intervall eingestellt hast. Im Bios kann man bei Gigabyte das Temperatur Intervall auf maximal 3s stellen, schau mal, ob das schon so eingestellt ist. Falls nicht, unbedingt einstellen.
Das Intervall gibt an, nach welcher Zeit der Lüfter auf steigende Temperaturen reagieren soll und verhindert eigentlich nervöses auf und abdrehen der Lüfter.
Sollte das schon auf 3 stehen und das Problem weiterhin bestehen, lad dir die Gigabyte System Information Viewer Software über das Aorus App Center runter. Darüber kannst du die Lüfterkurven unter Windows einstellen und - für dich interessanter - das Temperatur Intervall auf 5 Sekunden stellen.
Habe ich bei mir auch gemacht und seitdem ist alles immer schön leise.
AnyBuddy
31
10
Hey, erstmal vielen Dank und sorry für die späte Antwort. Es hat so funktioniert wie du gesagt hast. Er ist jetzt wirklich leise. Aber bei Last einfach zu laut (Gaming etc.). Deshalb habe ich mich jetzt für eine AIO-Wasserkühlung entschieden. Auch bissle des Designs wegen. Und dazu n anderes Gehäuse mit mehr Lüftern usw...
