Ryzen 7 5800x auf B550M Pro-Vdh nur Probleme
Fruchtagent
bis gestern lief bei mir ohne Probleme noch folgendes Setup:
Cpu: Ryzen 5 2600 + Arctic Esport 32 Lüfter glaube ich ist das
Graka:Vega 56+Morpheus ll Kühler
Mainbord: B450m pro vdh max
Ram:2x8GB Gskill Aegis 2999mhz
Festplatten: 2xSsd 250GB 1x HDD 1TB
Netzteil: Be quiete pure Power 600w
Gehäuse: Antec
Da in den meisten neuen Spielen die CPU die Graka limitiert habe ich mir folgendes als vorläufiges Upgrad gekauft und eingebaut:
Cpu: Ryzen 7 5800x
Mainbord: B550M Pro-Vdh
Festplatte: M.2 Ssd 1TB
Gehäuselüfter: 3x 120mm Arctic RGB Lüfter
Alles eingebaut soweit richtig. Beim anschalten bleibt der Bildschirm,Maus und Tastatur schwarz Lüfter gehen alle an und die weiße Debug LED für Cpu leuchtet dauerhaft am Mainboard.Mehr tut sich nicht.
Habe mir dann gedacht naja Cpu rein raus alles neu angeschlossen aber trotzdem das selbe...dann habe ich versucht das BIOS zu flashen....leider ohne erfolg.
Egal was ich mache die weiße LED leuchtet immer für die CPU und wenn ich das Bord komplett unbestückt flashen will geht es auch nicht.
Der Vorgang startet zwar aber endet nicht mehr. Die rote Flash LED blinkt über 2std. ohne Ergebnis.
Habe gar keinen Plan mehr, dachte eigentlich das Board wäre ab Werk ready für den 5800x?!
Was kann ich noch versuchen ?
Ist das BIOS oder Board bei einem missglückten Flashversuch Schrott?!
Allgemein sind die neuen Sachen am Monatg von Mindfactory geliefert worden.
Grüße und Danke
11.812
das board ist nicht ab werk ready für ryzen 5000, da b550 zu ryzen 3000 gehört, sprich ist immer ein biosupdate notwendig außer auf dem karton ist ryzen 5000 ready als sticker drauf,
ich würde es bei mindfactory reklamieren und auf ein neues board warten
bzw welches bios hast du versucht zu flashen?
Fruchtagent
Habe versucht das neuste BIOS für das Board von der MSI Seite zu flashen.
Und was sollte ich bei mindfactory reklamieren ? Das sich das BIOS nicht flashen lässt ?
11.812
einfach rückgaberecht in anspruchg nehmen, gund musst du keinen nennen kannst aber auch einen defekt ausschreiben, sprich board hat nicht funktioniert - sowohl vor als auch nach korrekt durchgeführten biosupdate
