Ryzen 5 3600 CPU Kühler abbauen
Lachsnacken
66
Hallo, ich habe mich dazu entschieden auf eine Wasserkühlung umzusteigen. Jedoch habe ich etwas bedenken beim entfernen des Boxed Kühler. Ich habe gehört das man damit seine CPU zerstören kann wenn man es falsch macht. Was muss ich beachten und welche Wärmeleitpaste macht Dubaro normal auf ihre PC´s?
Jun 12, 2020
1.614
1.196
Der originale Kühler ist verschraubt, du kannst eigentlich nichts falsch machen. Lediglich die zwei Schrauben öffnen, Stecker vom Lüfterkabel ziehen und eben abnehmen.
Anschließend die CPU von der alten Wärmeleitpaste befreien...
nicolai141
Apr 15, 2019
692
471
Es kann sein das die Cpu Festklebt am Kühler und du sie dann aus dem Sockel ziehst, aber das kannst ganz einfach vermeiden in dem du denn losgeschraubten Kühler ein Bisschen hin und her dreht und dann denn Kühler wegziehen.
Lachsnacken
66
Sollte ich den PC vorher auf Temperatur bringen damit die Wärmeleitpaste nicht klebt?
BalmungD
7.577
6.166
Ja einfach 2-3 Minuten im BIOS verweilen reicht aus das die CPU auf 40-50°C kommt und somit die Wärmeleitpaste etwas weicher wird.
Reactions: nicolai141
