RX 6800 XT kein Signal (debug led vga rot)
Caesar
Moin moin, ich hoffe ihr könnt mir helfen
Mein setup:
GPU: Gigabyte RX 6800 XT (kein oc)
CPU: i7 11700K
Mainboard: Gigabyte Z590 Gaming X
Netzteil: be quite! Straight Power Gold 750 Watt
RAM: Aegis ddr4 3200 mhz 2x 8 gb
Gehäuse: Corsair 4000D airflow
Software: Windows 10 Pro 64 bit
Monitor: MSI optix mag272cqr (auto scan: HDMI oder DP)
Was ich zurzeit nur gespielt habe: CSGO
Mein Problem:
Am Mainboard leuchtet die ganze Zeit die Debug Led VGA rot. Dadurch bekomme ich kein Signal am Monitor. Habe es mit HDMI und DP probiert. Habe Ersatz Kabel auch probiert ohne Erfolg. Gestern Abend habe ich noch CSGO gespielt da lief alles einwandfrei.
Einige Tage zuvor hatte ich komische Ausfälle der GPU: Mein Bild wurde schwarz im Spiel, beim Videos schauen und arbeiten. Das Bild leuchtet irgendwie schwarz. Monitor an aus gemacht, Tastenkombination nichts hat funktioniert, einzig was ich machen konnte ist PC aus und an machen, dann lief er wieder. Das ist jedoch Gesten den ganzen Tag nie passiert.
Heute habe ich das Problem das die Debug Led VGA die ganze Zeit leuchtet.
Habe mit 1x 8gb RAM probiert, ohne Erfolg. Habe GPU ausgebaut und eingebaut, ohne Erfolg.
Habe GPU ausgebaut, über Prozessor laufen lassen und Bild wurde angezeigt. Jedoch kann ich mir nicht vorstellen, dass meine GPU wegen CSGO futsch ist.
PS: Kenne micht gut mit PC Hardware aus. Habe meinem ersten Gaming PC bei Agando bestellt und der war auch schonmal in der Garantie weil die erste GPU (auch rx 6800xt) kaputt war.
Zur Zeit ist das selbe Modell wieder verbaut und habe grad wieder das Problem. Ich habe einfach kein Vertrauen in die Reparatur (Garantie) von agando und würde 200 Euro für eine Reparatur ausgeben. Falls ein Fehler gefunden wird, wenn die GPU wirklich wieder kaputt ist, muss er halt zu Agando. Kann selber nicht viel am PC schrauben, weil habe Angst das Garantie doch wegfallen, wenn ich was kaputt mache.
Ich habe zusätzlich noch Bilder zu den beschriebenen Problemen und Bilder aus dem BIOS.
Ich bitte um eure Hilfe, weil ich wirklich nicht mehr weiter weiß. Freue mich über jede Antwort von euch und versuche so schnell es geht auf Fragen zu antworten.
5.355
Läuft die Grafikkarte mit dem aktuellsten Treiber? Wenn ja, mal mit DDU deinstallieren und einen älteren installieren.
Caesar
Hatte als
Hatte als erstes den neusten Treiber, kam aber auch zu schwarzem Bildschirm. Habe den dann vollständig deinstalliert und den alten probiert, wodurch es noch häufiger wurde und ich ihn aktualisiert habe
Mοritz
9.451
5.492
Wie ist die Grafikkarte angeschlossen?
Mit einem Kabel Strang oder mit zweien?
Caesar
So ich habe gpu ausgebaut und PC mit Prozessor laufen lassen und den Treiber deinstalliert und einen älteren installiert, leider ohne Erfolg
Habe 2 x 8 pin Stecker. Also 2 Kabel die zum Netzteil führen
Ich werde meinen PC morgen mit zu einem Kumpel nehmen und er wird die gpu in seinen Rechner packen. Ich hoffe das der PCI Express slot kaputt ist. Andernfalls muss ich per Garantie auf eine neue rx68xt warten
Werde mich nochmal melden was rauskommt
Reactions: Crazy_T3ch
Caesar
Moin Leute. Also ich war heute bei einer Reparatur. Als ich mein PC auspackte und anschloss ging er problemlos. Nachdem er ausgemacht wurde ging er nicht nochmal an und die vga debug led leuchtet. Andere gpu würde eingebaut (3060 ti) ging auch nicht.
PC Reparatur meint, dass mein Mainboard irgendwo nicht richtig funktioniert.
Dot-Rock
482
307
Kann schon gut am Mainboard liegen. Ein anderes haben sie aber wahrscheinlich wegen zu viel Aufwand nicht getestet oder?
Haben sie denn deine 6800XT in einem anderen PC getestet?
Bevor man jetzt das Mainboard wechselt bzw. der PC zurück zu Agando geht, hätt ich bei Möglichkeit noch ein anderes Netzteil testen lassen.
