Rx 580 läuft nur mit PCI 8x 3.0
brekvast
unter Volllast läuft die Rx 580 nur mit 8x 3.0 und wenn ich im Bios PCI auf gen 3 umstelle anstatt auf Automatisch läuft sie nur mit 4 lanes.
System:
Mainboard: ASRock b450 Pro.4
CPU: Ryzen 7 2700x
GPU: Gigabyte rx 580 8 gb
Ram: Corsair Vengeance 4x 8gb
3.288
Moin. Mach mal GPU-Z drauf und poste den Reiter Grafikkarte. Hast du noch andere Hardware verbaut? PciE Soundkarte, oder weitere M.2 SSD? Was du testen könntest wäre ob das Problem immer noch da ist wenn du nur zwei Ram Riegel benutzt. Ist dein Mainboardbios aktuell? Dafür mal das Tool CPU-Z installieren und den Reiter von CPU, Mainboard posten
Das erste was du machst , du gehst in die Drogerie, holst dir Isopropyl ( Hochprozentiger Reiniger in einer kleinen Flasche ) damit reinigst du die Kontakte der Grafikkarte.
brekvast
Danke für die antwort, es ist noch eine m.2 ssd instaliert
3.288
Also deine zweite M.2 teilt sich die Lanes nicht mit dem PciE Grafikport, das schon mal gut. Er reduziert sich nur auf X8 wenn du eine andere Karte (Soundkarte) verbaut hast in einen der anderen Ports, oder du deine Grafikkarte im unteren Port gesteckt hast. Dein Bios ist auch etwas älter, und ein Beta Bios, das könnte das Problem verursachen. Ansonsten mal die Karte und den Slot reinigen. Schleierhaft das sich beim wechsel der Gen im Bios, der Port nur noch x4 hat. Das X ist normalerweise Hardwareseitig festgelegt, und dürfte sich nicht ändern wenn du von zB PciE 4.0 auf 3.0 oder 2.0 umstellst.
brekvast
habe sie ausgebaut und port saubergemacht, gestartet und dann war ich auf 8 lanes. hab wieder neu gestartet und jetzt läuft sie auf 16 lanes.
