6. Beispielhafte Corsair Verkabelung
Da die Verkabelung der Komponenten von Corsair nicht ganz einfach ist, hier ein Beispiel.
Ihr habt ein Multipack von Corsair Lüftern gekauft (LL, ML, HD, SP) und dazu einen RGB Hub und eine Lighting Node erhalten.
Alle Lüfter werden mit dem Corsair-proprietären 4-Pin Anschluss an den RGB Hub für Lüfter angeschlossen.
Der RGB Hub wird wiederum an einen der beiden Anschlüsse der Lighting Node sowie an SATA Power angeschlossen.
Die Lighting Node wird dann per USB 2.0 Header an das Mainboard (oder falls vorhanden den Commander Pro) angeschlossen, sowie ebenfalls an SATA Power.
Anschließend wird in iCue die Lighting Node erkannt und kann über den jeweiligen Beleuchtungskanal (1 bzw. 2, je nachdem wo ihr den RGB Hub angesteckt habt) gesteuert werden.
