RGB-Steuerung beim MSI PRO-VDH MAX
Hen Solo
ich habe mir überlegt das Inter-Tech X-608 Infinity Gehäuse für mein MSI Mainboard zu holen. Nun frage ich mich, ob ich mit dem Mainboard (MSI Pro-VDH Max) die LEDs von dem Gehäuse einstellen kann. Ich freue mich auf antworten :D
Habe das selbe Mainboard, hatte mit meinem argb cpu kühler Probleme.
Also das mainboard hat bloss einen 12v rgb 4 pin Anschluss, du musst schauen ob das Gehäuse die gleichen Stecker hat, und wenn es mehrere hat brauchst du noch ein Verteiler Kabel.
Wenn du Sachen mit argb 5v machen willst brauchst du einen extra Controller oder ein Kabel mit sata Anschluss dass auf das argb geht.
Also wenn du nur 12v rgb normale Sachen hast dann geht es gut mit dem Mainboard, für 5v argb brauchst du extra.
Und lade dir dann msi dragon Center herunter dort kannst du farbtechnisch dann alles einstellen. Lg
Reactions: Hen Solo
