Rgb 4pin zu 3pin Adapter
TheMaxx
30
12
Hallo ich habe ein B450 f-Gaming von Asus ROG es hat ja zwei 4pin RGb Header kann man das irgendwie Adaptern oder so suf drei Pin
Reactions: Rudi
G4m3R_239
3.393
2.736
Was willst du denn dort anschließen?
Du kannst einen 3Pin stecker theoretisch auch einfach auf einen 4Pin Anschluss stecken
Reactions: CalvinLuca
Kidoo
5.245
6.629
Nein kann er nicht. Es geht um RGB-Header.
Kannst das Signal leider nicht in eins für digitale RGBs umwandeln.
Übers Motherboard wird es also nicht gehen. Kannst aber einen entsprechenden Controller nachrüsten und dann digitale Lüfter / LED Streifen über die Fernbedienung steuern. https://www.caseking.de/phanteks-di...MIpsGepI2d4AIVAeR3Ch3kWAFlEAQYAiABEgJtsPD_BwE
maKs97
Dez 28, 2018
245
273
Die 3 Pin sind 5v und haben meist trotzdem einen 4 Pin Stecker, aber das sieht dann quasi so aus .x..
die 4 Pin sind wiederum 12V Anschlüsse.
Hatte das selbe wollte gerne 3 Pin Lüfter über ASUS Aura steuern habe auf meinem z270f leider nur 2x 4 Pin.
Ende vom Lied muss sie über den reset Knopf am Gehäuse steuern. (Reset SW an Controller)
Haferstich 1990
Nur so als Frage: Und das funktioniert definitiv? Denn ein Kollege von mir steht vor dem Problem, dass er auf seinem Board nur 4-Pin-Header hat allerdins Lüfter mit einem 3-Pin-Stecker.
TheHardwareFreak
11.941
9.255
Reactions: BosskingSvB10
Nibro
Das selbe problem habe ich auch. Ich habe ein msi mainboard und weiß nicht ob ich die coolermaster ferbedienung jetzt per 4 pin anschluss entweder so lassen muss oder ob ich das per 4 pin jetzt ans board schließen kann, sodass quasi die fernbedienung als bündelstelle für die rgb sachen dient, und ich das dann nur noch ans mainboard anschließen muss damit ich das ganze dann über mystic light steuern kann. Es währe echt nett wenn mir jemand sagen könnte ob das geht
Nibro
Die hat unten sowohl 3 als auch 4 pin und wird halt per SATA an den Strom angeschlossen hier ein Bild; unten ist halt Micro USB in USB (am Mainboard)und oben halt der SATA anschlussIMG-20191225-WA0020.jpeg
