RGB 3 Pin auf 4 Pin??
Cloud
86
38
Habe ein B450 Tomhawak Max da gibt es 2 4 Pin JRGB Anschlüsse. Mein neues Gehäuse (Fractal Design Meshify 2 Lite) hat aber 3 Pin RGB Lüfter. Darf man die Stecker dort verbinden? Oder muss ich nach einem Adapter schauen?
Wäre dankbar für jeden Tipp
BosskingSvB10
10.739
5.053
Nein, auf keinen Fall!
Der 12V Anschluss des Mainboards würde deine 5V LEDs grillen.
BosskingSvB10
10.739
5.053
Ok danke 😅 gibt es für so etwas dann Adapter oder muss ich mir ein neues Mainboard holen?
Gibt da mehrere Lösungsmöglichkeiten. Hubs die per USB/Fernbedienung laufen und noch anderes, antworte dir später ausführlicher.
Alternativ mal das RGB FAQ im „Anleitungen und FAQs“-Bereich lesen
Reactions: Cloud
Cloud
86
38
Danke für die Info werde ich nachher gleich Mal machen. Solange kann ich die Lüfter ja erstmal ohne Beleuchtung anschließen das ich es heute noch aufbauen kann.
4.105
Ich darf mal Klugscheissen. Es ist nicht Möglich einen ARGB 5V Lüfterstecker auf ein RGB 12V Port zu stecken! Also kann dir nix durchbrennen. ARGB sind 3 Pol Plus ein Toter Pol also II.I 😂 RGB sind 4 Pol voll offen IIII , ist also möglich den RGB auf den ARGB zu stecken aber da es dann nur 5V sind leuchtet die Rote Farbe des RGB ganz schwach alle anderen Farben sind aus, weil Argb ist 5v Pin1 und Datenleitung Pin2 und4 RGB ist 12v auf allen 4 Pins für jede Farbe extra 😎
Cloud
86
38
Danke habe jetzt Mal den PC zusammen gebaut ohne das die RGB von den Lüftern angeschlossen ist. Lüfter laufen auch alle. Nur wozu ich gerade einfach nichts finde ist das jetzt ein roter Balken aufleuchtet 😅 finde darüber auch nichts in der Anleitung.
4.105
Ist das dein ON Licht?
Zieh mal vom FPanel am Mainboard das PowerLED Kabel ab. Ist das Licht aus dann wars das ON Licht
Reactions: Cloud
4.105
Power ON LED
Zerleg deine Front und schau wo das Kabel hin geht
Reactions: Cloud
4.105
Auf diversen Bilden sieht man unterschiedliche Farben dieser LED Leiste, hängt also am RGB Controller dran
Reactions: Cloud
Cloud
86
38
Habe ja auf dem Mainboard nur 4 Pin Anschlüsse für RGB und die Lüfter wären ja 3 Pin.. deswegen hab ich sie ja bisher ohne Beleuchtung angeschlossen kann das auch daran danniegen😅 sorry hab mit RGB Lüfter bisher keine Ahnung, davor war bisher an Lüfter nur der CPU Lüfter mit RGB
Hab es gefunden ist aus danke für die Hilfe 😀
Nur noch eine Frage ich muss ja irgendwie dann meine 3 Pin RGB Lüfter anschließen,habe da was aus einen alten Beitrag raus gelesen und wollte fragen ob es sowas ist wo ich brauche
