RAM läuft nur mit 1866 MHz
neXPer
528
246
Mein Bruder hat auf 32GB mit dem selben RAM Kit (GSkill Aegis 2x 8 GB 3000MHz) aufgerüstet.
Die 4 Sticks laufen jedoch nur mit 1866MHz ohne Probleme.
Sobald aber auf 3000Mhz gestellt wird oder XMP Profil aktiviert wird, bekommt der Monitor kein Eingangssignal (Lüfter drehen sich).
Nachdem er den PC ausschaltet und wieder startet bekommt der Monitor kein Bild. Er muss dann das CMOS clearen damit der PC wieder mit 1866Mhz RAM Frequenz startet und am Monitor wieder Signal bekommt.
Windows ist vorher komplett neu installiert worden.
Woran liegt das?
MB: MSI B450M PRO VDH-MAX
CPU: Ryzen 2600
GPU: 1660 Super
11.755
wird höchst wahrscheinlich an der cpu board ram kombi liegen, ryzen 2000 war noch nicht gut auf 4 sticks zu sprechen, eventuell mal alle sticks einzeln auf 3000mhz prüfen und gegebenfalls das bios updaten, dies kann helfen, allerdings empfiehlt es sich bei dieser cpu und board kombi auf 2x16gb zu setzen
Reactions: Anywish
11.755
die zwei kits funktionieren aber einzeln problemlos oder?
wenn ja kommt die cpu damit nicht klar, hier ist am besten 2x16gb zu verwenden
neXPer
528
246
Haben uns entschieden 2x16GB einzubauen.
Die cpu kann ja nicht das Problem sein. Warum hat das Mainboard dann 4 Slots:LOL:
11.755
naja alle 4 sticks laufen ja mit reduzierter geschwindigkeit, der ramcontroller von ryzen 2000 war einfach noch nicht gut und es gab starke probleme mit voller rambestückung (4 sticks),
ab ryzen 3000 wurde es besser und bei ryzen 5000 gibts das nur noch sehr selten
empfehlenswert ist dieses kit hier
