Ram kann nur langsam getaktet werden weil CPU oder Mainboard keine 4 Riegel auf 3000 mhz vertragen/können
Julcraft14
Und Zwar hab ich einen b450m pro 4 und einen Ryzen 5 2600
Ich hatte am Anfang das g.skill aegis kit und wollte ram aufrüsten auf 32Gb (damals noch wegen minecraft mod local servern )und hab dann halt merken müssen dass das halt nicht so gut funkioniert (hat) (kann den ram stabil auf 1866 mhz takten). Verkaufen wollt ich ihn auch nicht da ich ja dann keine 32 gb mehr habe. Was ist das Schlauste was ich machen kann:
1. Neues Maiboard + Ryzen 5 5600x
2. Ram ausbauen (also 2 von den 4 riegeln dann könnte ich sie xmp auf 3000mhz laufen lassen(funktioniert))
3. Ram drinlassen und alles lassen
+ Sind die Timings so ok
11.919
wo genau steht das mit den 1866mhz?
die timings sind auf den screenshots die standardsettings von den hinterlegten profilen
im grunde kannst du mal einen bios reset machen und dann xmp einschalten und dann in der dram frequency liste 2933mhz auswählen bzw halt so weit runter gehen bis es läuft,
alternativ wie du sagtest einen 5600x, board seh ich jetzt nicht tragisch
und wenn dir dein 2600 noch ausreicht seh ich das ebenfalls nicht von nöten
Reactions: Julcraft14
Julcraft14
Das mit den Timing meinte ich weil bei Riegel #1 Die RAS to CAS 15 und bei riegel 3 bei 14 liegt. Zum einen steht der Ram nicht auf der Ram Support list und daher kann ich nicht das vorhergesehene mhz sehen
11.919
wie gesagt bios reset durchführen, xmp einschalten und aus der dram frequency liste mal 2933mhz auswählen, bzw weiter runter gehen wenns nicht geht
ryzen 2000 war noch nicht so gut was den ram support mit 4 ram sticks angeht
geht mal in cpuz auf den reiter memory da steht mit wieviel der ram läuft
am besten screenshot anhängen
Julcraft14
Ich hatte das schon 2 mal oder so ausprobiert und jetzt auf eimal beim 3. Mal komme ich anstatt 2133 auf fcking 2800 mhz
Hättest du das nicht gesagt hätte ich es nicht nochmal ausprobiert
Gibts nen Test den ich laufen lassen könnte der den Ram auf stabilität testet ?
Ist mir beim posten abgestürtzt weshalb ich auf 2733 verringert habe
Mein Ram läuft aber immernoch instabil
2600 immernoch istalbil
habs auf 2133 jetzt läuft stabil
11.919
gut wenns mit 2133mhz läuft kannste auch ohne xmp arbeiten,
dazu erneut bios zurücksetzen und halt xmp nicht einschalten
mach mal ein bios update eventuell bessert es sich
Julcraft14
Bios zurücksetzten ist mir jetzt zu aufwedig und sind bios flashes nicht gefählich ?
Habs update gemacht
11.919
aufwendig ist ein biosreset nicht, einmal ins bios restore to default drücken und fertig, ich empfehls halt immer weil man nicht weiß was derjenige am anderen ende eingestellt und gemacht hat
biosupdate ist nicht ganz ungefährlich da geb ich dir recht aber wenn man sich daran hält was man nicht machen soll auch problemlos zu bewältigen
also dann jetzt mal xmp einschalten
