Qflash funktioniert nicht - CPU LED leuchtet rot ?
menik
Wollte mir nach 5 Jahren neues System zusammen stellen. Bisher nie Probleme beim Selbstbau. Nun mit folgenden Komponenten:
- AMD Ryzen 7 7800X3D 8x 4.20GHz So.AM5 WOF
- Gigabyte B650 AORUS ELITE AX
- 32GB (2x 16GB) Corsair Vengeance grau DDR5-6000 DIMM CL36-36-36-76 Dual Kit
- ASUS ROG RYUJIN 360 - CPU-Wasserkühlung
Bei den ersten normalen Bootversuchen:
- CPU LED leuchet kurz rot
- DRAM LED leuchtet dauerhaft rot
- Kein Bild auf Monitor
Erste Recherchen führten dazu mal zu versuchen das BIOS zu updaten. Also QFlash fertig gemacht aber, egal komplett nackig nur mit 24 und 8pin Connector oder mit installierter CPU:
- drücke QFlash button
- Netzteil Lüfter fährt hoch
- CPU LED leuchtet dauerhaft
Jetzt weiss ich gerade nicht weiter... Also dass der QFlash einfach schon gar nicht geht, selbst komplett nackig, macht mich stutzig ob das Mainboard defekt ist..
Viele Dank für eure Erfahrungswerte und Hilfe!
3.471
Moin. Dein CPU wird mit dem F1 Bios unterstützt, also das Release Bios aber in den Bios Listen geht es erst ab F4 los, davor die Bios sind wohl aus dem Verkehr gezogen. Fragt sich jetzt welches Bios du installiert hast? Gibt irgendwo auf dem Mainboard ein Bios Aufkleber. QFlash ist eine Bitch. Nimm mal einen anderen Stick und probiere mehrmals.
menik
Ne steht nur Revision drauf (1.0) aber genau, die CPU sollte sowieso unterstützt sein so wie ich das verstanden habe.
Ich habe jetzt 2 Sticks ausprobiert, aber mein Problem ist ja auch, das mit der CPU LED ?! Warum zur Hölle meckert der den CPU an ? Ich hab schon gehört dass bei manchen nix passiert oder 5 mal der Flash Vorgang durchzogen werden musste.
Ich versuch nochmal nen anderen Stick, aber... Immer fährts hoch und diese CPU LED springt an..
3.471
Da wird das Mainboard einen Schaden haben. Reklamiere es, graue Haare bekommst im Alter alleine 😂
Reactions: menik
