Probleme beim PC Start
Nikolas55
ich habe mir den 1500€ PC von Hardwaredealz geholt und selbst zusammengebaut, d.h. meine Komponenten sind:
AMD Ryzen 7 9700X
ASRock B850 Pro RS
AMD Radeon RX 9070 XT - 16GB
32GB Patriot Viper VENOM DDR5-6000 CL30
SSD 1TB WD Blue SN5000
Windows 11
Problem:
Mein Problem ist, dass der PC nicht richtig startet, es geht sehr oft beim hochfahren der Bildschirm und die Tastatur aus, der PC läuft aber noch und gibt keine Reaktion.
Oft passiert das direkt nach dem hochfahren oder während der Windows Installation.
Ich habe schon einmal Windows fertig installiert bekommen und dann lief der PC problemlos, ich konnte auch anspruchsvolle Spiele flüssig auf hohen Einstellungen spielen.
Sobald ich dann den PC wieder heruntergefahren habe und ein paar Stunden später wieder einschalten wollte habe ich wieder die selben/ähnliche Probleme: Der PC zeigt einen Bildschirm mit "Fehler beim starten, möchten Sie neu starten?" und nach dem Neustart wieder das Problem mit dem Bildschirm usw.
Ich habe den PC jetzt schon dreimal komplett neu aufgesetzt bekommen und mich bis zum Desktop "durchgeprügelt", aber nach einem Neustart kam es jedes mal wieder zu Problemen.
Was ich schon probiert habe:
Start mit einem RAM-Riegel
BIOS ist auf die neuste Version geupdated
Verschiedene BIOS Einstellungen versucht, z.B. fast Boot deaktiviert
Windows mehrmals neuinstalliert
AMD Treiber installiert (als ich mal auf dem Desktop war)
Ich bedanke mich schonmal für alle Vorschläge was ich noch ausprobieren könnte, da ich keine Ideen mehr habe.
3.630
Moin.
Erstmal GPU ausbauen und Moni Kabel ans Mainboard. So kannst du ausschließen das die GPU den Fehler verursacht.
Wenns nix bringt lässt du die GPU mal draußen und steckst die SSD in den untersten Slot deines Mainboards. Unter der großen weißen Abdeckung, links oder rechts einbauen, ist wurscht, diese M.2 Slots hängen am Chipsatz des Mainboards, so können wir mal testen ob dein CPU nicht mit deiner SSD zusammen arbeiten will.
2.932
den festen Sitz des 24- und des 8poligen Stromsteckers auf dem Mainboard hast du überprüft?
Und das 24polige ATX Stromkabel ist hinten am NT auch mit zwei Steckern angeschlossen?
Gehe auch mal ins BIOS und aktiviere mit F9 die optimized default settings (ACHTUNG, dadurch wir u. a. EXPO deakticviert, aber es geht erstmal nur ums eingrenzen möglicher Fehlerquellen. Achte aber darauf, dass dadurch die IGPU im BIOS nicht deaktiviert wird, wenn du mit ausgebauter GraKa testest!).
Mit Patriot RAM gab e sin letzter Zeit wiederholt Probleme und auf der RAM QVL für dieses Board ist auch nur ein einziger Patriot RAM mit lediglich 8 GB und 4.800 MT/s gelistet.
Muss nicht daran liegen, aber wenn du die Möglichkeit hast, leihe dir einen anderen RAM zum testen aus, vor allem, falls das Problem auch mit ausgebauter GraKa und de riGPU auftreten sollte.
Nikolas55
Hi @MetallicaSun und @Nobbi56, vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich habe jetzt folgendes getan:
Alle Kabel überprüft -> PC gestartet -> startet nicht
GPU ausgebaut -> PC startet
GPU eingebaut -> PC startet
Dann habe ich den PC nochmal ausgeschaltet und den Stromschalter am Netzteil ausgemacht und etwas gewartet (Das tat ich weil er gestern Abend auch lief, nur heute Morgen nicht und ich wollte ein längeres ausgeschaltet sein simulieren).
Jetzt startet der PC wieder nicht, ich bekomme ein kurzes Bild mit ASRock und dann einen Blackscreen oder den Bildschirm "Automatische Reparatur".
Die default settings habe ich auch im BIOS eingestellt.
Nikolas55
Ich habe die GPU zuerst ausgebaut (musste ich eh um um an die SSD zu kommen) und einmal gestartet, nur zum Test. Da ließ sich der PC ganz normal starten.
Ich habe jetzt die SSD vom Slot M2_1 auf M2_4 umgebaut und der PC startet ebenfalls ganz normal (GPU ist noch ausgebaut).
Ich habe auch noch eine zweite M2-SSD auf dem Slot M2_2, da ist aber das Betriebssystem nicht drauf, falls das iwie relevant sein könnte.
