Probleme bei OC von Vengeance LPX 3200 CL 16
pachurjoseph7
915
366
Moin,
Ich habe ein 2x8 GB Kit Corsair Vengeance LPX mit 3200MHz
und den Timings CL16-18-18-36.
Nun habe ich versucht manuell 3600MHz CL18-19-19-39 einzustellen mit 1,35V bzw 1,37V.
Jedoch werden mir in CPUz nur 1729MHz angezeigt was ja da es DDR Speicher ist 3458MHz ergibt.
150MHz unter dem gewollten Wert.
Timings etc sind wie gewollt, nur nicht die Taktung.
Jemand eine Ahnung was ich falsch gemacht hab oder woran das liegt?
Ich weiß dass Intel nur bis 3200MHz gewährleistet und alles darüber OC ist. Bin mir ja im Klaren darüber, dass ich da versuche zu übertakten und das nicht funktionieren MUSS^^
CPU ist der i5 11400f und das Mainboard ist ein Gigabyte B560M Aorus Elite.
Der Taskmanager zeigt 3600MHz an wie es im BIOS eingestellt wurde.
3.285
Schick mal nen Screenshot von CPU-Z, vielleicht stimmt deine RAM Frequenz vom CPU nicht und er rechnet dann krumm. Dein Bios ist das aktuellste?
Das der 3200 mit 3500mhz läuft ist schon ein Erfolg 😂
kannst auch manuell mal die CL auf 20 stellen
pachurjoseph7
915
366
CL20 und den Rest dann wie?
Aktuell ist es ja 18-19-19-39.
Soll ich dann sowas wie 20-22-22-42 probieren oder einfach nur CL20 und den Rest so beibehalten?
pachurjoseph7
915
366
Schaue mal eben in CPUz bzw HWinfo rein.
Bin gerade dabei einen neuen Deckel und eine neue Rückwand zu lackieren und insgesamt ein paar Teile für mein DIY Case auszutauschen, wo ich teilweise etwas schlampig gearbeitet habe. Aber das Pausiere ich mal eben und schaue ob sich das mit dem OC vorher lösen lässt bevor am Case was verändert wird:)
Hier mal die ersten 4 Reiter in CPUz
CL auf 20 brachte keinen Erfolg.
Nach wie vor 1729,1MHz x2 :/
Gerade mal die Versionsnummer gecheckt.
Die Version ist V4.31.
Laut Internet ist
Ver4.31 = Samsung 8GBit B-Die was ja in Hinsicht auf OC schon mal gut ist eigentlich.
Jetzt aber immer noch die Frage warum ich 150MHz unter dem angepeilten Ziel liege! 😅
3.285
Dein FSB ist nur 99.76mhz das gibt in der Berechnung krumme Ergebnisse , dann müsste eigentlich der Grundtakt deines CPU 2.6Ghz sein und nich wie bei dir 2394mhz.
Setz mal das Cmos aufm Mainboard zurück.
pachurjoseph7
915
366
Der niedrige Takt von 2394 MHz ist schwankend. Der geht auch über 4GHz aber auch mal auf 798MHz.
Macht er beim laufenden System ja auch, habe nicht auf Höchstleistung gestellt, wo er pausenlos auf 4,2GHz takten würde.
Das mit dem FSB keine Ahnung.
Was hat es damit jetzt auf sich?
Wie müsste der FSB Takt denn eigentlich sein wenn alles richtig wäre?
3.285
Ja gut, könnte gerade eine Ruhephase des CPUs sein dann nimmt er den Multiplikator runter. Der FSB ist der Herzschlagtakt für alle Komponenten im System. Wenn der etwas abweicht dann kommen krumme Zahlen bei raus. Zb RAM Milchmädchen Rechnung. FSB x Multiplikator Ram = 100mhz x18 = 1800mhz da DDR RAM x2 = 3600mhz
99,76x18x2 = 3591mhz , das sind dann die krummen Zahlen. Leider kenne ich die Berechnung des RAM nicht. In CPU-Z steht 3:52 bei dir. Möglich das du dadurch 150mhz verlierst aber eher unwahrscheinlich 🤨
pachurjoseph7
915
366
Habe es jetzt einfach bei den 3450MHz belassen. System läuft so komplett ohne gelegentliche Bluescreens und die Leistung, die ich durch den - 75mV VCore Offset verloren habe konnte ich damit auf jeden Fall wieder rein holen auch wenn mir jetzt 150MHz fehlen.
Trotzdem danke für die kleine Lehrstunde, bin jetzt schon mal etwas schlauer ^^
3.285
Ist schneller als 3200 👍 aber kannst ja mal weiter forschen. Vielleicht findest du paar Werte im Bios die das erklären könnten
Bei mir liegt der FSB zwischen 99,99 und 100,01 Mhz schwankend. Hab aber ein anderes System als du
