Probleme bei AMD Ryzen 7 5700X (System wirft BlackScreens)
Kalma73
mein System läuft seid 8 Monaten ohne Probleme.
Aber die Probleme fingen diese Woche an, es kam 2x zu einem Blackscreen.
Systemkomponeten liefen weiter (Lüfter, Grafikkarte etc.) Rechner machte aber einen Reboot.
In den Eventlogs fand ich folgenden Fehler.
Protokollname: System
Quelle: Microsoft-Windows-WHEA-Logger
Datum: 01.09.2023 00:24:09
Ereignis-ID: 18
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:
Benutzer: Lokaler Dienst
Computer:
Beschreibung:
Schwerwiegender Hardwarefehler.
Gemeldet von Komponente: Prozessorkern
Fehlerquelle: Machine Check Exception
Fehlertyp: Cache Hierarchy Error
Prozessor-APIC-ID: 6
Hat es jetzt meinen Prozessor oder das Mainboard erwischt.
Es wurde kein OverClocking gemacht.
Habe nur das XMP Profil im BIOS aktivert um auf 3200 Mhz zu kommen.
Folgende Hardware ist verbaut:
AMD Ryzen 7 5700X
MSI MPG B550 GAMING PLUS (MS-7C56) (Chipsatz AMD B550 (Promontory PROM19 C))
2x 8GB Corsair CMW16GX4M2C3200CL16
Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB
Crucial CT2000MX500SSD1
Seagate ST4000DM004-2U9104
Sapphire RX 6800 Nitro+
beQuiet 750Watt PSU
Über Hilfe wäre ich erfreut.
Gruß
Kalma
3.360
Moin. Prüf mal welches Bios installiert ist. Das sollte erstmal auf den Aktuellen Stand gebracht werden. Dann mit dem Tool Prime95 mal für ne Stunde den CPU testen. Wenn Prime Fehler findet haben wir einen Anhaltspunkt
Kalma73
Also BIOS ist die Version 1.B0 vom 18/11/2022.
Stresstest mache ich noch
3.360
Das Bios ist schon etwas älter. Schaden kann es nicht es zu erneuern. Hinterher aber das Cmos resetten. Steht im Handbuch wie das geht. Entweder per Jumper oder mit BiosBatterie raus, dann Netzteil von der Steckdose trennen und 5 mal die Gehäuse Powertaste drücken nach dem Bios Flash. Beim Start dann im Bios wieder DOCP/XMP aktivieren
