Problem mit RAM und kein Bildsignal
GamerKS
Hallo liebes Forum,
ich habe mir einen 2000 Euro PC zusammengebaut mit folgenden Komponenten:
MSI MPG X570 Pro Carbon WIFI
AMD Ryzen 3700X
G.Skill Trident Z Neo 32GB 3600 Mhz
MSI RTX 2080 super Gaming X Trio
Be quiet Darkrock 4
Be quiet Straight Power 11 550W
Samsung 1 TB 970 Evo NVME M.2
Fractal Meshify S2
dies ist mein erster PC Build und das zusammenbauen hat eigentlich ziemlich gut geklappt mit hilfe von HWD video und Handbuch und hat sogar spass gemacht.
nachdem alles angeschlossen war aber die Ernüchterung. die CPU und RAM debug LED leuchtet rot und alle Lüfter inklusive Mainboard laufen auf hochtouren. ich habe daraufhin die CPU überprüft aber die pins sind nicht verbogen und alles sieht einwandfrei aus. nach reinigung und erneuten auftragen der wärmeleitpaste wurde die CPU und Lüfter wieder eingebaut. ich habe dann den 2. RAM Riegel entfernt und siehe da die 2 LED's erloschen. wenn ich aber nur den 2. (fehlerhaften?) Riegel einbaue (Slot 2) zeigt er erneut beide LED's an. heisst das, dass der 2. RAM Riegel defekt ist oder muss man das im BIOS umstellen?
Num zum 2. Problem. ich bekomme einfach kein bild am MSI CQR Monitor. ich habe das DP kabel mit der GPU verbunden aber kein Signal. HDMI funktioniert auch nicht. alle Lüfter laufen ruhig, RGB funktioniert von MB, GPU und RAM und alles ist nach besten Wissen und Gewissen installiert. ich habe sämtliche Anleitungen mehrmals studiert, Videos angeschaut, Foren durchstöbert und bin mir sicher alles richtig installiert zu haben.
jetzt stelle ich mir die Frage ist das MB und/oder GPU defekt und sollte ich alles zu MSI schicken zur Kontrolle und eventuellen ersetzen der komponenten? ist der RAM auch defekt?
Das neue Jahr fängt ja richtig gut an :(
ich bin für jede Hilfe wirklich dankbar und wünsche euch Liebes Forum noch ein gutes neues Jahr!
MFG GamerKS
