Problem mit Grafikkarte
iEdu27
25
Hallo Leute,
leider kenne ich mich mit Computern aus und hoffe das ihr mir helfen könnt.
Ich habe das Problem, das wenn ich mein Pc starte alles normal hochfährt und ich ungefähr für 10-15 Minuten alles machen kann. Plötzlich zeigt der mir kein Bild mehr aber bleibt trotzdem an.
PC teile:
Mainboard: B450m Pro-VDH Max
Graka: MSI R7 370 Gaming 4G
Prozessor: AMD Ryzen 5 2600
Netzteil: 500W bequiet
ich denke mal das die Graka und Mainboard nicht zusammen passen. Oder?
Vielen Dank schonmal!
Mit freundlichen Grüßen
Maci
669
270
Schätze mal dass es entweder an der Temperatur der Grafikkarte, oder an Treibern liegt. Wie sehen den die Temperaturen der Karte aus? Gibt es ein Programm mit dem du den Rechner gleich abschmieren lassen kannst?
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Ich vermute hier schlicht einen Defekt der Grafikkarte, denn wenn Grafikkarte und Mainboard nicht zusammen passen würden, dann würde der Rechner erst gar nicht angehen.
Wie sehen denn die Temperaturen der Grafikrakete bis kurz vor dem ausgehen aus?
Reactions: Opplthereal
iEdu27
25
Also bei bestimmten Programmen ist mir noch nichts aufgefallen.
aber Temperatur bei Grafikkarte ist bis zu 33 Grad
iEdu27
25
Kurz vorm abstürzen 35 Grad
Ne hab zum Beispiel nur ein Browser offen und dann Zack weißes Bild und dann schwarz.
Maci
669
270
Was für Anschlüsse hat die Karte? Kannst du einen anderen Anschluss von ihr prüfen?
iEdu27
25
Ne, die ist nicht übertaktet
Und die aktuelle Version ist auch drauf
Bei dem HDMI Anschluss passiert genau das gleiche..
Mojito
1.618
1.127
Dann würd ich auch sagen, Grafikkarte defekt.
Wenn du kein Geld ausgeben willst und aus neugier probieren willst die Karte wieder ans laufen zu kriegen , würd ich die Karte Backen.
Ansonsten kriegst du bereits für 30€ eine Gtx 960 , diese dann nochmal ein Stück mehr Leistung als die R7 ..
Es sei denn du hast vor stärkere Geschütze aufzufahren , was Empfehlenswert wäre ( wenn du Zocken möchtest ) und bei dem Restsystem das du hast.
iEdu27
25
Okay, alles klar dann danke für eure Hilfe! Ich werd mir mal was überlegen.
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Das Backen könnte tatsächlich helfen, wenn die Karte bei so niedrigen Temperaturen aussteigt, könnte irgendwo eine kalte Lötstelle sein.
Eine Garantie bietet das Backen jedoch nicht.
Mojito
1.618
1.127
Stimmt ja, meist auch nur eine vorübergehende Lösung. Das Problem tritt dann meist nach 3-6 Monaten wieder auf.
iEdu27
25
Eine Frage noch, hättet ihr Empfehlungen an Grafikkarten mit der man Spiele spielen kann?
z.B. das neue Call of Duty etc
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe!
SLS123
5.281
3.844
welcher monitor muss damit befeuert werden?
FullHD mit 60 oder 144hz?
WQHD?
iEdu27
25
Alles klar, dann weiß Bescheid!
Ich danke euch allen das ihr euch damit befasst habt!
Reactions: Mojito
