Problem an meinem PC
Hoffy
Ich habe bei mir am PC jetzt Warzone 2 mal getestet und ich habe das Problem das meine CPU viel mehr oder eher gesagt voll ausgelastet ist und meine GPU gar nicht. Kann ich das irgendwie verhindern oder vermeiden? Falls nicht würde ich gerne wissen welche Intel CPU optimal zur Grafikkarte passen würde. Dankeschön
Grafikkarte: GTX 1070 8GB
Prozessor: Intel i5 6600k 3,5ghz
4.409
Moin. Spiele sind sehr CPU lastig wenn du niedrige Auflösungen spielst. Also erstmal Auflösung hochschrauben, dummerweise ist dein CPU schon ziemlich schwach. Er ist das Bottleneck . Er rechnet und rechnet und schafft es nicht genügen Daten zur Graka zu schaufeln, also langweilt die sich und bringt keine Leistung. Du musst damit leben oder aufrüsten. Ob ein i7 der 6Gen den großen Wurf bringt bezweifle ich.
Reactions: Hoffy
Hoffy
Erstmal danke für die Antwort👍🏻
Welche CPU’s kannst du mir da denn empfehlen die ziemlich preiswertig sind.
6.864
6.635
Du müsstest schon noch ein neues Mainboard kaufen, ein Upgrade auf deiner Plattform lohnt sich nicht.
Warzone 2 ist sehr CPU Lastig und das ist vermutlich einfach zu viel für deine CPU.
4.409
Jup. Wieviel willst denn investieren? Für aktuelle AMD Ryzen 7600x ,Mainboard Günstig Asrock und 16GB RAM DDR5 5200 bist du mit 600€ dabei. Ansonsten auf DDR4 System Ryzen 5600x Intel oder Amd, ca 400€
4.409
Jup. Also 300€ investieren , dann wird irgendwann deine Graka der Bottleneck wahrscheinlich werden , was aber nicht schlimm ist. Leistungsgrenze ist irgendwann bei der GTX 1070 erreicht.
Hoffy
Also ein neues Mainboard ist auch notwendig wenn ich mir eine neue CPU holen würde?
6.864
6.635
Ja, dein Mainboard Sockel ist schon lange EoL (End of life).
Man könnte ein I7 aufrüsten, aber das wird nicht wirklich viel bringen.
Hoffy
Aso okay das wusste ich gar nicht. Puh dann belasse ich es erstmal dabei. Aber danke für eure Hilfe 👍🏻
4.409
Du hast eine Intel K Edition, freier Multiplikator. Experimentiere etwas. Clock Rate mal von 35 auf 36 und schwups 100Mhz mehr. Dafür etwas wärmer und stromhungriger. Mit Glück kannst ihn auf 4Ghz hoch tunen ohne an die Spannung ran zu müssen.
6.864
6.635
Laut Taskmanager taktet der schon auf 4,1Ghz hoch.
Wenn du dich mit Overclocking nicht auskennst, lass denn Stock laufen. Das bringt dir bei der Gaming Leistung eh nichts.
11.919
japp, bzw müsste ja weil man den multiplier hochsetzt
hier ist ein upgrade notwendig, zb 12400f mit b660 pro rs
Reactions: CalvinLuca
