Pin-Problem
Anfänger
35
Ich baue mir gerade meinen ersten eigenen PC zusammen und bin dabei mein netzteil (be quite System power 9) mit meinem Mainboard (msi x470 gaming pro) an der CPU verbindung zu verbinden und habe jetzt folgendes Problem.
Am MB sind ein 8pin und ein 4 pin anschluss. Das NT hat 2 4er wobei der eine “normal“ eckige und abgerundete abwechselnd hat und der andere jedoch 4 abgerundete hat. Das MB hat bei dem 8 pin anschluss wechselnd eckige und abgerundete Anschlüsse.
Wass soll ich tun. Soll ich nur einen 4er Pin vom Netzteil benutzen und den anderen ausenvor lassen?
Bitte um schnelle Hilfe.
Danke im Voraus :)
122messi122
1.845
4.152
Du kannst die zwei 4Pin Stecker des Netzteils zu einem 8 Pin Stecker verbinden. Der eine hat eine Nase und der andere eine Einkerbung.
Es reicht, wenn du nur den 8 Pin Stecker am Mainboard nutzt. Der zusätzliche 4 Pin Stecker ist nur für stärkeres Oc gedacht.
Sollte so aussehen.
Anfänger
35
Heißt dass also, dass ich einen runden Pin in eine eckige Vorrichtung ohne Probleme stecken kann?
122messi122
1.845
4.152
Wenn sie verbunden sind, wird der Stecker nur in einer Position in den Stecker passen.
Anfänger
35
Wie meinst du?
Der halbrunde Pin passt ja theoretisch in die eckige oder?
Oder meinst, dass ich nur einen 4er Pin nutzen soll und den anderen nicht brauche?
Anfänger
35
Es ist halt so
Der 8er :
[ ] 0 0 [ ]
0 [ ] [ ] 0
Und die 2 4er:
1.
0 [ ]
[ ] 0
2.
0 0
0 0
Das
mit den 2 4ern versteh ich schon aber es passt doch dann nicht.
122messi122
1.845
4.152
Wenn ich so nachdenke....Darüber habe ich mir eigentlich nie Gedanken gemacht. Hab die immer einfach verbunden und reingesteckt.
Probiers doch mal reinzustecken.
Anfänger
35
Habe jetzt nur den einen 4er pin benutzt und läuft ganz gut bis jetzt.
Danke für die Hilfe ;)
