Pc Zusammenbau frage.
Hallo Ich habe eine Frage zum Pc Zusammenbau.Kann man von den wichtigsten Sachen des Pc's: Netzteil,
  • Hallo
    Abstimmungen: 4 100,0%
  • Ja
    Abstimmungen: 1 25,0%
  • Nein
    Abstimmungen: 0 0,0%
  • Es ist zu beachten
  • Du
  • Sie
  • Du musst beachten
  • Sie müssen beachten
  • Alle
DerJonas
10
Hallo Ich habe eine Frage zum Pc Zusammenbau.Kann man von den wichtigsten Sachen des Pc's: Netzteil,Gehaüse, CPU,Grafikkarte, Towerkühler,SSD, RAM,Festplatte,sich das so zusammen stellen wie man es gerne hätte oder gibt es da Sachen zu beachten.Zb das die alle über die gleiche Software die selbe Sprache sprechen usw?
Tut mir leid für mein Unwissen.Beschäftige mich damit das erste mal.Wäre nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet
Lg Jonas
SLS123
5.281
3.844
es gibt einige Faktoren, die man beim zusammenstellen eines PCs beachten musst. Da wäre z.b Kompatibilität von Cpu und Mainboard oder verschiedene Größen, die beachtet werden müssen, damit alles ins Gehäuse passt.
Am besten sagst du uns, was du mit dem PC anstellen willst (zocken?!), ob du noch Zubehör wie Monitor oder Eingabegeräte brauchst (z.b Maus/ Tastatur) und am wichtigsten wie viel du ausgeben kannst
Reactions: Pancho
Mojito
1.618
1.127
Kannst dir auch hier mal bisschen was durchlesen, sind so ein paar Grundsachen :)
Reactions: Pancho
DerJonas
10
Hi.Danke für deine Rückmeldung.Ich danke sehr für die Aufmerksamkeit und die Hilfsbereitschaft.Ich hänge hier ein paar Screen Shot Dateien an um ihnen zeigen zu können was ich mir vorgestellt habe .Ich danke ihnen sehr für die Aufmerksamkeit und wöde mich sehr über eine Rückmeldung freuen :)
Lg Jonas
BalmungD
7.581
6.168
Bitte nicht nur Screenshots sondern gleich einen Link zu den jeweiligen Sachen oder dem Warenkorb wäre uns bedeutend mehr geholfen als so.
Reactions: Pancho
DerJonas
10
SLS123
5.281
3.844
hätte den Cpu Kühler eingebaut, weil der be Quiet von der Höhe her nicht ins Gehäuse passt.
Welche Grafikkarte verbaust du?
Sonst sieht die Konfiguration ganz gut aus
DerJonas
10
Ja danke.Mit der Grafik Karte bin ich mir noch nicht ganz sicher.Haben Sie vielleicht einen Tipp?Ich benötige keine High End aber sie sollte nicht teuerer als 400€ sein.Irgendwelche Tipps?
SLS123
5.281
3.844
welche Spiele möchtest du Spielen und in welcher Auflösung?
Hast du schon einen Monitor?
DerJonas
10
Ja die Auflösung sollte auf hohen Einstellungen schon 100 Fps unterstützen.Ich habe einen Monitor (einen von Hardwaredealz vorgestellten).Aber nach dem sollte sich der Pc bzw die Grafikkarte nicht richten,da ich mir den Vllt später noch mal Aufrüsten möchte.Echt korrekt das 'du' dich so bemühst und auch ehrlich mit deinem Wissen helfen möchtest.Und sogar die Größe des Gehäuses untersuchst um mir dann später sagen zu können ob alles hineinpasst.Ohne deine Antwort hätte ich etwas gekauft was nicht von der Größe her nicht ins Gehäuse passt😂 das ist nicht selbstverständlich und deswegen sage ich danke.
Lg Jonas
Reactions: SLS123
SLS123
5.281
3.844
den 100€ 75hz Samsung Monitor?
ok...was denkst du in welche Richtung es gehen wird? Bleibst du bei FullHD und gehst auf 144hz?
ist vielleicht nicht selbstverständlich aber ich mache es ja gerne!
Reactions: Opplthereal
DerJonas
10
Ich habe den hat glaube ich nur 60 hz
Ich denke es geht Richtung 100hz aufwärts
Reactions: SLS123
DerJonas
10
Ich denke das die Spiele keine große Rolle spielen sollten.Ich wöde als Maßstab vllt Fortnite wählen.Aber da ich kein Streamer oder YouTuber bin. Bin ich immer für Neues offen.Da sollte dann ein genaues Spiel keine Rolle spielen.Aber wie gesagt als Maßstab wöde ich Fortnite nehmen,weil das ein FPS aufwindiges Pc online game ist und man sich daran gut orientieren kann
SLS123
5.281
3.844
ok für Fortnite reicht gut eine gtx 1660/ 1660 super oder 1660ti (kannst für später auch für aufwendigere Spiele verwenden)
Dabei würde ich dir das KFA2 Kühldesign empfehlen. Es ist günstig und gut: https://geizhals.de/?cmp=2017457&cmp=2166546&cmp=1994472
Mit den Karten wirst du locker 144fps erreichen.
Dazu dann noch einen 144hz Monitor fertig.
Ich habe selbst diesen 144hz Monitor und kann ihn nur weiterempfehlen:
DerJonas
10
Ok danke.Bei den 144 fps meinst du auf hohen bzw epischen Einstellungen oder auf niedrigen
SLS123
5.281
3.844
bei der 1660 / super auf jeden Fall ohne Schatten und Betrachtungsdistanz auf mittel
bei der 1660ti könnte es mit max Settings und niedrige Schatten für 144fps reichen
Ich würde aber sowieso die Schatten immer ausmachen, die ziehen so viel Leistung
