Pc zeigt manchmal kein Signal Ereignis: Kernel Power 41
Mkaye
Hallo liebe Leute es kommt immer mal wieder vor das Mein Pc startet und kein Signal ausgegeben wird. Meistens lässt sich das Problem lösen, indem ich den Reboot Knopf am Gehäuse drücke. Des Weiteren erscheint manchmal das Bildsignal erst bei Windows. Die Windows Ereignisanzeige spukt mir die den Fehler Kernel Power ID 41 aus:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Beim zocken sind mir bisher keine Abstürze oder Instabilitäten aufgefallen, nichtsdestotrotz ist diese Fehler extrem nervig. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Bios wurde schon geupdatet.
Sytem:
MSI B450M PRO-VDH MAX
Ryzen 7 5800X3D
Crucial Pro RAM 32GB Kit (2x16GB) DDR4 3200MHz
RTX2070 super
Kolink Modular Power 80 Plus Bronze PC-Netzteil 700Watt PC
LG Mkaye
3.166
Moin. Der Kernelfehler wird auftreten wenn du die Reset Taste drückst weil kein Bild kommt, da Windows bereits gestartet ist und du ihm den Strom klaust wird dieser Fehler generiert, also Folgefehler und nicht das eigentliche Problem.
Als erstes mal die Grafikkarte aus bauen, mal durch den PciE Slot durchpusten ( ohne Spucke 🤣🤣) und die Karte wieder einsetzen, der kleine Riegel muss sauber einrasten. Dann mal das Tool CPU-Z installieren und die Reiter von Mainboard und Memory hier per Screenshot einstellen. Wir prüfen mal ob es ein aktuelleres Bios gibt.
Dein Netzteil ist nicht das vertrauenswürdigste, hier prüf mal alle Stecker am Mainboard , Grafikkarte und am Netzteil selber ob diese fest eingesteckt sind.
Zu guter letzt mal HWinfo installieren ( nur Sensoren starten ) und dann mal alle Sensoren per Screenshot posten, vielleicht gibts ein Strom Problem was deine GPU veranlasst nicht zu starten im ersten Run. Manchmal haben Grafikkarten kleine LEDs über ihren Stromanschlüssen, die leuchten weiß wenn alles OK ist mit ihrer Stromversorgung. Hast du diese auch? Leuchten die Rot wenn kein Bild da ist?
