PC startet random neu, PC bleibt beim Neustarten hängen, Bluescreens und co
janx27
88
Hallo, ich habe folgendes Problem
Manchmal startet einfach so mein PC neu und bleibt dann beim anschließenden neubooten hängen und die DRAM Debug LED leuchtet dann dauerhaft orange. Das gleiche passiert auch wenn ich den PC selber neustarte. Muss dann immer Stecker ziehen, weil selbst der reset Button nicht funktioniert. Wenn der Pc dann wieder läuft, klappt immer Bluetooth vom Motherboard aufeinmal nicht mehr. Des Weiteren habe ich auch voll oft verschiedenste Blue screens. Bestimmt einmal pro Stunde.
Der PC ist ziemlich neu und hatte am Anfang auch schon komische Probleme. Könnte es ein Hardware Defekt sein?
Hardware:
Ryzen 7 7700X
G Skill Trident Z5 32GB 6000mhz DOCP
B650A ASUS Rog Strix
RTX 3070TI Asus ROG strix
Alpenföhn Gletscherwasser 360mm
Hauzuu
1.797
529
Servus
Was genau zeigen den Die Bluescreens an ?
Hast du was im Bios Umgestellt ? XMP oder sowas ?
Ansonsten mal hier durch lesen ;)
3.514
Moin. Viele Fehler auf einmal? Mainboard hat ein Problem. Du hast PC selber gebaut? Hast du auch darauf geachtet das alle Abstandshalter vom Mainboard an der richtigen Stelle sitzen und keinen Kurzen verursachen? Sind alle Stromstecker richtig fest eingesteckt? CPU und ATX am Mainboard und eventuell am Netzteil?
