Pc startet nur ohne grafikarten 8pin stecker
Marcel Davis 1&1
Mein PC fährt nur noch ohne 8pin Grafikkartenstecker hoch.Sobald er eingesteckt wird kommt ein elektrischer Funke aus dem 8pin stecker der Grafikkarte und pc geht sofort aus.
Pc startet normal ohne dem stecker.
Grafikarte ist eine rx 6600 von power color.
3.515
also wenn es funkt solltest du sehr vorichtig sein, das kann übel ausgehen!o_O
Hier dürfte es entweder den Stromanschluss der GraKa oder den PCIe-Stecker des NT erwischt haben.
Welches Nt ist es dnen und hat das noch einen anderen pCIe-Strecker, den du testen kannst?
Wann wurden NT und GraKa gekauft? Ggf. müsstest du einen Gewährleistungs- oder Garntiefall anmelden.. Glaube leide rnicht, dass da noch etwas zu retten ist...:confused:
(Evtl. wäre eine Reparatur in einer pC Werkstatt möglich, aber das müsstest du bezahlen und je nachdem, wo der Defekt genau liegt, kann das teuer werden).
Marcel Davis 1&1
Danke für deine Antwort.Andere Karte wurde ausprobiert,funktioniert problemlos.Muss an der Karte liegen.Garantie ist Leider schon abgelaufen.
