Pc startet nicht led auf mainboard leuchtet
Maxi123
mein pc startet nach Zusammenbau nicht. Auf meinem mainboard leuchted eine led bei dem Punkt CPU nicht vorhanden oder defekt. Ich habe die CPU mit igpu (keine dedizierte Grafikkarte ) korrekt eingebaut. Ich war mir erst unschlüssig wie ich die CPU anschließen soll ,da die Kabel die im mainboard Handbuch abgebildet waren teilweise nicht vorhanden waren. Deswegen habe ich es mit ein paar verschiedenen Möglichkeiten probiert (habe hoffentlich nichts kaputt gemacht ) habe erst auch nicht darauf geachtet ob irgendeine led leuchtet, deswegen weiß ich nicht wann das angefangen hat mit dem leuchten. Interessant ist auch das der pc auf den usb Anschlüssen keinen Strom hat d.h. Wenn ich meine rgb Tastatur anschließe leuchtet nix bei der Maus dasselbe. Alle Lüfter drehen sich aber. Auch das rgb auf dem mainboard leuchtet.pc booted nicht bildschirm bleibt schwarz.
Teileliste:
ryzen 7 7500G
msi mpg b550 gaming carbon edge wifi
Kingston fury beast rgb dimm 2x8 gb 3600mhz
Be quiet straight power 11 platinum 850 watt
corsaire mp600 gen4 500gb
amd boxed kühler
sharkoon tg6 rgb Glasfenster
vielleicht hatte jemand von euch schonmal so ein Problem LG Max.
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Ist das Mainboard nun vollständig mit mit Kabeln zur Stromversorgung angeschlossen?
Ggf. muss ein BIOS Update durchgeführt werden, damit die CPU vom Mainboard ordnungsgemäß erkannt wird.
Maxi123
Habe das Kabel auf dem Bild und ein 8 pin Kabel für den Linken.
wisst ihr welches wo hin kommt werde aus dem Handbuch nicht schlau
5.550
Der 8 Pin in den 8 Pin Anschluss und der 4 Pin mit der Aufschrift "Cpu1" in den 4 Pin.
Maxi123
Das sind beide
Ich glaube ich habe einen verständnisvehler also der 8 pin in den 8 pin und welcher der 4 Pins in den 4 pin ?
Maxi123
Vielen vielen Dank für eure hilfe ich bin jetzt im bios und boote gleich Windows
