PC startet nicht – ASRock Z590M Pro4, keine Reaktion (nur RGB an)
kepal
ich habe aktuell ein Problem mit meinem neuen/zusammengebauten PC und komme nicht weiter.
Hardware:
- Mainboard: ASRock Z590M Pro4
- CPU: Intel i5-11400F
- RAM: 1x DDR4 RAM
- Netzteil: Enermax Pro IV 550W
Problem:
Das Mainboard bekommt Strom, da die RGB/Beleuchtung (ASRock Logo) leuchtet.
Allerdings passiert nichts, wenn ich den PC starte und meine CPU wird auch nicht warm.
- Kein Lüfter dreht sich
- Keine Debug-LEDs (CPU/DRAM etc.) leuchten
- Kein Bild
- Kein Lebenszeichen außer der RGB-Beleuchtung
Ich habe versucht:
- Power-Switch korrekt angeschlossen
- Zusätzlich die Power-Pins mit einem Schraubenzieher überbrückt → keine Reaktion
- Nur Minimalaufbau (Mainboard + CPU + 1 RAM-Riegel + Netzteil)
Fragen:
- Sollte das Board zumindest Lüfter starten, auch ohne RAM/CPU?
- Ist eher das Mainboard oder das Netzteil defekt?
- Kann es an der CPU liegen, obwohl gar nichts passiert?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Viele Grüße
3.528
sind die Teile neu oder gebraucht gekauft?
Ohne CPU startet das Board vernutlich nicht, ohne RAM aber meist schon.
Wenn sich beim einschalten gar nichts tut, aber das 24- und das 8polige Steromkabel korrekt angeschlossen sind, deutet es am ehesten auf ein defektes Board oder eine defekte CPU hin. Kontrolliere mal den CPU Sockel, ob du dort auffälllige Stellen entdekcje kannst wie verbogene oder verfärbte Kontakte o.ä.
Du könntest auch eine neue BIOS Batterie einsetzen, ist zwar nur eine von vielen Fehlerquellen, aber so eine Knopfzelle koistet ja nicht die Welt,.Der Typ sollte aufgeprägt sein.
Du kannst auch das NT auf Funktion testen, achte aber sorgfältig darauf, die beiden richtigen Kontakte zu überbrücken:
Die Pinbelegung des 24poligen ATX Steckers ist genormt, es spielt also keine Rolle, von welchem Hersteller das NT ist.
kepal
Das Mainboard und die CPU sind gebraucht. Genauer gesagt ist das bereits das zweite Mainboard, da ich beim ersten dachte, es sei defekt, und es deshalb zurückgeschickt habe.
Die CPU stammt aus meinem alten PC und wurde beim Herausnehmen leicht zerkratzt. Ich habe die CPU auch wieder in das alte Mainboard eingesetzt – dort passiert ebenfalls nichts.
Außerdem habe ich ein anderes Netzteil ausprobiert, und zwar aus dem funktionierenden PC eines Freundes. Dabei tritt genau derselbe Fehler auf.
Das BIOS habe ich ebenfalls zurückgesetzt. Dafür habe ich die zwei Pins überbrückt. Dabei ist die RGB-Beleuchtung des Mainboards ausgegangen. Nachdem ich das Netzteil aus- und wieder eingeschaltet habe, ging die RGB-Beleuchtung des Mainboards wieder an.
3.528
Vor dem Kauf getestet hast du beide vermutlich nicht?
Wenn 2 Boards mit der cPU nicht starten, liegt die Vermutung nahe, dass sie defekt ist.
100%ig könnte man das aber nur in einer PC Werkstatt checken (die es ja kaum noch gibt) oder auf einem Board, von dem man weiß, dass es intakt ist.
4.431
Moin.
Wäre nicht das erste mal das eine CPU beim ausbauen stirbt, ist mir auch schon passiert, einfach tot 💀
Manchmal muss der CPU Kühler gesteckt sein, sonst passiert nix.
kepal
Okay, dann werde ich eine andere CPU kaufen und schauen, ob es damit funktioniert.
