PC stürzt beim Spielen ab.
KumpelsJonah
Ich habe mir im September 2023 den 900-1000€ PC geholt
CPU: AMD Ryzen 7 5700X
GPU: AMD Radeon RX 6750 XT
Mainboard: B550 GAMING X V2
RAM: 32GB Kingston DDR4
Habe jetzt schon seit einigen Monaten das Problem, dass beim zocken das Game crasht oder der PC sogar ganz abstürzt. Dabei macht es keinen unterschied ob ich auf niedrigen oder hohen Einstellungen spiele und es passiert auch sehr unregelmäßig. D.h. manchmal stürzt es nach 30min ab, manchmal direkt nach 5, selten auch gar nicht. Es passiert auch bei jedem Spiel egal wie anspruchsvoll.
Spiele meist auf sehr hohen Einstellungen. Vor dem Crash läuft auch immer alles flüssig.
Programme wie Fusion360 laufen ohne Probleme.
2.713
welches Netzteil und welcher CPU Kühler ist verbaut?
Boote mal mit der entf-Taste ins BIOS und aktiviere mit Taste F7 die optimized default values (ACHTUNG, dadurch wird u. a. XMP deakticviert). Läuft er dann stabiler?
Wie äußern sich denn die Abstürze genau? Gibt es einen bluescreen, Freezes oder reboot?
Hast du mal z. B. mit HWInfo die Temperaturen von CPU und GPU unter Last überprüft?
Gibt es im Gerätemanager gelbe Warnzeichen?
Welches Modell genau? Falls von XFX, mit diesem Hersteller gab es hier schon wiederholt ähnliche Problemfälle, leider. In diesem Fall wäre es hilfreich, wenn du dir eine andere GraKa zum testen ausleihen könntest.
Hast du besondere Software installiert z. B. für ARGB?
KumpelsJonah
Vielen Dank für die Antwort.
CPU Kühler: Endorfy Spartan 5 Max ARGB Tower Kühler
Netzteil: be quiet! Pure Power 11 600W ATX 2.4
Grafikkarte: AMD Radeon 6750 XT mit 12GB Grafikspeicher
Hier ein Link zum YouTube Video über meinen PC:
Meistens ist es so, dass das Spiel einfach Crasht und eine Meldung kommt ob ich einen Bericht an den Entwickler senden will. Es kam aber auch schon vor dass ich einen Bluescreen bekommen habe. Teilweise war dieser auch verbuggt also verzerrt und 5 mal nebeneinander. Vor dem Crash hängt das Spiel auch für ein paar Sekunden
Habe während dem zocken mit der Adrenalin Software von AMD die Temperaturen überprüft. Bei Elden Ring auf Maximalen Einstellungen 60-70 °C
Im Geräte Manager gibt es ein Warnzeichen bei andere Geräte (Raid Controller).
Ich habe RGBFusion2.0 Installiert.
Das mit dem Bios werde ich mal probieren. Soll ich XMP dann deaktiviert lassen?
LG Jonah
2.713
wenn du im BIOS mit F7 die optimized default values aktivierst und dann mit F10 abspeicherst, sollte die Warnmeldung beim RAID Controller verschwinden, checke das mal.
Gigybyte Fusion mal testweise runterschmeißen, die ist als buggy berüchtigt.
Handelt es sich bei der RX 6750 XT also um dieses AMD Referenzmodell?
Wenn die Karte anders ausschauen sollte, installiere mal GPU-Z und mache einen Screenshot.
Ja, erstmnal ohne testen.
Hmm. die Technik stammt aus 2018 und die RX 6750XT kam erst 2022 auf den Markt, das NT war da also schon etwas veraltet. 600 W müssten aber trotzden ausreichen und das Fehlerbild spricht auch eher nicht für das NT, da der pC nicht rebootet, aber man kann nie wissen.
Welcher Grafiktreiber ist installiert?
Kannst du dir evtl. eine andere GraKa zum testen ausleihen?
KumpelsJonah
Es handelt sich bei der Grafikkarte um dieses Modell:
Habe das mit dem Bios gemacht. Dem Raid Controller geht es jetzt wieder gut.
Im Gerätemanager steht ich habe diesen Treiber:
Anbieter: Advanced Micro Devices, Inc.
Treiberdatum: 26.05.2025
Treiberversion: 32.0.21013.1000
Ist das der richtige Grafiktreiber oder wo muss ich nachschauen?
Kann mir leider keine Grafikkarte zum testen ausleihen.
Kennst du eine andere Software mit der ich die Farbe meiner Lüfter steuern kann?
Bin in letzter Zeit noch nicht zum Spielen gekommen, daher kann ich noch nicht sagen ob der Fehler weg ist.
LG Jonah
2.713
Es gibt eine neuere Treiberversion 25.6.3, allerdings noch nicht von Microsoft zertifiziert; probieren aknnst du ihn aber trotzdem:
Falls die Gigabyte Software tatsächlich die Probleme verursachen sollte, gäbe es alternativ div. freie ARGB Software, die du probieren könntest:
