PC stürzt beim spielen ab - unerklärlich, was tun?
xViiinc
Hi zusammen,
ich habe seit einiger Zeit mit unregelmäßigen Abstürzen meines PCs zu kämpfen, vor allem beim Zocken (CS2, Trials Outlast, Dying Light). Der PC geht dabei komplett aus, kein Bluescreen, keine Fehlermeldung – einfach aus, der Zeitraum variiert ebenfalls (manchmal 20 Minuten, manchmal 2 Stunden bis zum crash). Beim Neustart leuchten Lüfter und RGB, aber es kommt kein Bild, bis ich das Netzteil einmal komplett ausschalte und wieder ein. Fehleranzeige sagt "Kernel 41".
Hier mein Setup:
  • CPU: AMD Ryzen 7 7700X (Standard-Takt, keine OC)
  • GPU: ASRock RX 6900 XT OC Formula
  • Mainboard: ASUS ROG Strix B650E-E WiFi
  • RAM: 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO DDR5-6000 (EXPO derzeit deaktiviert, läuft auf 4800 MHz)
  • Kühlung: Alphacool Eisbaer Aurora 360 AiO mit 3x Arctic P12 RGB
  • Netzteil (alt): Corsair AX1200 (ausgetauscht)
  • Netzteil (neu): Corsair RM1000e (2023)
  • Gehäuse: Lian Li O11 Dynamic XL mit 4x Arctic P12 PST PWM Gehäuselüftern
  • Speicher: 1x Samsung 970 EVO + 1x WD Black SN770
Was ich bisher gemacht habe:
  • Netzteil gegen ein neues RM1000e getauscht → Abstürze bleiben
  • EXPO deaktiviert (RAM auf Standardtakt) → Abstürze bleiben
  • Memtest86 durchlaufen lassen → keine Fehler gefunden
  • OCCT-Stresstests (Power, GPU, RAM) laufen ohne Fehler durch
  • Temperaturen mit HWInfo gecheckt:
    GPU-Hotspot erreichte 107 °C (!) bei Last, habe daraufhin die Wärmeleitpaste der GPU erneuert, was die Temperaturen wieder allgemein in den Normalbereich gebracht hat.
Ich bin allgemein echt überfragt und weiß nicht, wie ich weiter troubleshooten kann.
Hat jemand von euch noch eine Idee?
Graf.alucard
12
Moin,
Auch wenn du nen nem test gemacht hast, würde ich erst mal nach und nach die sticks durchprobieren. Also alle bis auf einen raus und wenn es dann läuft nach und nach reinstecken.
Ggf ssd zu alt und kaputt?
Komplett aus ist meistens, dass irgendein Schutz greift. Überspannung, Hitze, etc
xViiinc
@Graf.alucard Moin, die 970 Evo ist ca. 2,5 Jahre alt, ist aber laut critical disk / Samsung Magician i.O., die WD Black ist ca. 2 Monate alt, dürfte auch hier eigentlich nicht dran liegen.
3.166
Mach mal Memtest86 per USB Stick mit einzelnen RAM Sticks. Memtest hat wohl ab und zu das Problem , bei mehreren RAM Sticks die Fehler nicht richtig zu erkennen, deswegen einzeln testen.
Bios vom Mainboard ist aktuell?
Kannst auch mal im Bios den Pcie Slot von Auto auf 4Gen umstellen.
