PC stürzt beim spielen ab. Bitte um Hilfe
Schalko66
43
15
Hey ich benötige mal eure Hilfe.
Meine Konfiguration:
be quiet! Pure Base 500DX
AMD Ryzen 7 3700X
Standard AMD Box Kühlung
MSI B550-A PRO
16GB (2x8GB) DDR4 Corsair 3600MHz Vengeance RGB PRO
1000GB Patriot VPN100 M.2 PCIe 3.0 x4 NVME
8GB MSI RTX3070 VENTUS 3X OC
550W be quiet! Straight Power 11
Ich habe das Problem, dass Gelegentlich beim zocken mein Bildschirm plötzlich schwarz wird, der PC quasi wie "neu startet" und ich dann direkt wieder beim Anmeldefenster von Windows lande.
Ich habe mal in den Event Logs geschaut und folgende Fehlermeldung gefunden:
Schwerwiegender Hardwarefehler.
Gemeldet von Komponente: Prozessorkern
Fehlerquelle: Machine Check Exception
Fehlertyp: Cache Hierarchy Error
Die Fehlerquelle ist "WHEA-Logger" und die Ereignis-ID "18".
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich da vorgehen muss bzw. was ich am besten mal probieren soll?
Bin mit meinem Latein ein wenig am Ende.
Vielen dank schonmal!
HardwareDealz
Administrator
1.038
2.609
Ein erster Lösungsansatz wäre mal das BIOS auf Standardwerte zurückzusetzen, also auch das XMP Profil vom Ram deaktivieren und dann zu schauen ob der Fehler noch auftritt. So könnten wir zumindest mal den RAM als Fehlerquelle ausschließen.
Schalko66
43
15
Das werde ich mal machen.
Ich habe zwischenzeitlich schon das Netzteil ausgetauscht und nun ein 750W be quiet Straight Power eingebaut. Daran lag es auch nicht, mir ist der PC grade beim Zocken wieder abgestürzt. Fehlermeldungen hänge ich mal an.
Das XMP Profil werde ich nun mal deaktivieren.
