PC mit Monitor um die 3000 Euro, Meinungen und Tipps gerne gesehen :)
Timangi
Budget
  • Wie viel möchtest du maximal ausgeben?
    • Um die 3000 Euro mit Bildschirm, wenn sich 200 Euro mehr lohnen dann auch das
  • Bezieht sich dein Budget nur auf den PC selbst, oder benötigst du noch andere Teile wie Monitor etc.?
    • PC und Bildschirm
  • Schon bestimmte Teile vorhanden die nicht berücksichtigt werden müssen?
    • Nein, der alte PC ist zu alt deswegen alles Neu
Einsatzzweck
  • Was möchtest du mit dem PC genau machen?
    • Gaming, Office Programme
  • Falls es ein Gaming PC ist, welche Spiele möchtest du hauptsächlich spielen?
    • WOW, PUBG, GTA 6 wenn release
  • Auf welchen Einstellungen und mit wie viel fps sollen die Spiele laufen?
    • So hoch wie möglich, je nach Monitor der empfohlen wird
  • Welche Auflösung und Bildwiederholrate wird genutzt?
    • wenn der ausgesuchte Monitor gut ist dann 27 Zoll WQHD
  • Welche anderen Programme benutzt du häufig wie z.B. Adobe Premiere oder Photoshop?
    • keine
Besondere Anforderungen
  • Wie soll der PC aussehen? Welches Case gefällt dir z.B. gut
    • Aussehen egal, möglichst wenig RGB, Hauptsache gute Belüftung, möglciherweise Staubschutz
  • Besondere Anforderungen: Mini System, Silent System, RGB Beleuchtung?
    • Leise wäre schön
  • Soll der PC schon zusammengebaut sein oder willst du ihn selbst zusammenbauen?
    • Kann selbst gebaut werden
  • Wie viel Festplattenspeicher benötigst du?
    • 2TB, sind 2 Festplatten zu empfehlen, könnte die alte NVME als 2 Platte nutzen
Ich hatte schonmal einen Post verfasst, konnte mich da jedoch nicht entscheiden, die aktuelle Zusammenstellung sieht wie folgt aus
- https://geizhals.de/wishlists/4445023
Es sind beispielsweise mehrere Grafikkarten in der Liste, da ich noch unsicher bin ob man das Budget anderweitig besser einsetzen kann. Ich wäre froh wenn Ihr mir da Feedback geben könntet.
Beispielsweise sind die Lüfter ausreichend?
Fehlen Teile die ich vergessen habe?
Ist der Bildschirm ok, oder sollte man einen anderen wählen ....
Schon einmal vielen Lieben Dank für die Antworten
2.593
mit Monitoren kenne ich mich nicht aus, aber die PC Konfiguration ist gut, das NT würde ich allerdings tauschen, denn in dieser Preisklasse gäbe es noch bessere Alternativen (gem. Wertung in der psu tier list):
(ab 1000 W aber allenfalls bei Wahl der RTX 5080 angemessen).
alex91er
20
Auf jeden Fall die 5080 mit 1000w Netzteil mitnehmen. Gibt auch etwas günstigere 1000w Netzteile von thermaltake etc.
Beim mobo für 20 Euro Aufpreis zur b650 die b850 von asus tuf.
Beim Luftkühler bin ich etwas skeptisch bei dem setup aber kommt natürlich drauf an, wie sehr du den Rechner beanspruchen willst.
Timangi
Wie immer vielen Dank für die schnellen Antworten.
@Nobbi56 was wäre deiner Meinung nach ein passenderes Netzteil mit der 5080? Habe keine Ahnung was da einen Unterschied macht.
@alex91er Beim Lüftkühler habe ich mich auf die angegebene Kühlleistung verlassen, gibt es da noch andere Punkte? Und welches Mainboard kannst du empfehlen habe leider auch da etwas wenig Ahnung
2.593
Es sollte auf jeden fall mind. 850 W leisten und nach der aktuellen ATX Norm 3.0 oder 3.1 spezifiziert sien. Außerdem solte es nativ den neuen 16poligen 12 V HPWR Stecker und zusätzlich noch mind. 3-4 herkömmliche 6/8polige PCIe-Stecker mitbringen. Idealerweise sollte es in de rpsu tier list mind. mit der Wertung A gelistet sein.
Ich habe dir ja bereits fünf sehr gute NT um 160 € und ab 1.000 W verlinkt. Wenn es günstiger sein soll, käme z. B. das
in Betracht.
alex91er
20
@Timangi das TUF Gaming B850, welches du reinkonfiguriert hast, kannst du auf jeden Fall nehmen.
Eine all in one Wasserkühlung hat eine bessere Kühlleistung und ist meiner Meinung nach angemessener für dein Setup.
Wahrscheinlich reicht aber die Luftkühlung trotzdem.
