PC - Konfiguration und Fragen über Fragen
Eitsch Dablju
eines vorweg, ich bin PC-Laie.
Ich möchte einen Gaming-PC zusammen stellen auf dem Spiele wie Fortnite, Battlefield 1 und Co. in hohen Einstellungen gut laufen.
Ich habe schon einige Komponenten und für den Rest sollte das Budget von 500€ nicht überschritten werden.
Bereits vorhanden:
Gehäuse: Zalman Z11
Netzteil: Thermaltake Smart RGB 500W
SSD: Samsung 960 EVO 250GB M.2
Mainboard: GIGABYTE GA-Z170X-Gaming 3 mit 1151 Sockel
Für die 500€ sollen Arbeitsspeicher, CPU, Grafikkarte evtl. noch eine 2te Festplatte reichen.
Zum Arbeitsspeicher:
reichen 8GB oder sollten es schon mehr sein?
Zur CPU:
Da ich jetzt kein Experte bin, auf was sollte hier mehr Wert gelegt werden?
Ist ein i5- der 7ten Generation besser als ein i7 der 6ten?
laut CPU-Kompatibilitätsliste läuft bis zu einem Core i7-7700K auf der GA-Z170X aber dann sind schon mal 3xx€ weg.
https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/GA-Z170X-Gaming-3-EU-rev-10#support-cpu
es sind auch Pentium und Celeron aufgeführt, aber wo die von der Leistung einzuordnen sind, keine Ahnung.
Sollte der Fokus mehr auf der Grafikkarte liegen?
Wie sinnvoll ist folgende Zusammenstellung?
- i5-7500 4x 3.40GHz, tray ca. 180€
- be quiet! Pure Rock Tower Kühler ca. 30€
- 8GB Radeon RX 590 ca. 180€
- 8GB DDR4 3000 Dimm ca.50€
- 1TB HDD ca. 50€
Bin leicht überfordert was die richtige Wahl der CPU ist.
Hoffe Ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
Danke
TheSupercomputer
Administrator
12.673
10.309
Ist halt schon ziemlich alt, da lohnt es sich gebraucht zu schauen.
Ein i5 der 7. Generation ist schlechter als ein i7 der 6. da sich seit Sandy Bridge (2000er) kaum noch etwas in der Leistung getan hat, wenn es einen Generationswechsel gegeben hat.
Beim Speicher auf zwei Module setzen, da du sonnst die Hälfte des Durchsatzes verlierst.
Eitsch Dablju
Danke erstmal für die Antwort.
mit ziemlich alt, meinst Du das Mainboard, bin günstig dran gekommen.
würdest Du von einem neuen i5 abraten und eher nach einer gebrauchten i7 ausschau halten?
Kann man gebrauchten CPUs bedenken los kaufen, oder sollte man darauf achten, das er nicht übertaktet wurde?
Kann eine CPU durch das übertakten überhaupt schaden nehmen?
11.769
also ich würde einen gebrauchten i7 6700k oder 7700k nehmen, anstelle des i5, nein eine cpu kann nicht wirklich einen technischen schaden beim übertakten nehmen, zudem du dann die cpu mit dem mainboard auch noch übertakten kannst und bisschen mehr leistung bekommst :)
