PC hängt sich bei Neustart auf ( VGA bleibt leuchten)
kanezuuu
Moin folgendes,
Bei meinem PC ist es normal das bei jedem Start alle Mainboard leuchten einmal kurz leuchten, beim Passwort eingeben sind dann alle erloschen. Jedoch in einem von 50 Fällen, bleibt die VGA leuchte an, normalerweise war diese dann bei einem Neustart wieder aus. Aber seit kurzem ist es so das beim Neustart, wobei das auch in 1 vom 50 Fällen passiert, der PC im Black Screen bleibt und nur ein erzwungener Neustart hilft. Das Problem tritt wirklich sehr sporadisch auf, ist sehr selten da, trotzdem merkwürdig. Kann es sich einfach nur um einen harmlosen Fehler handeln?
Denn fer PC funktioniert sonst wirklich einwandfrei! Nur dieses neu starten gibt mir etwas Bauchschmerzen.
Hardware:
Gigabyte B650E AORUS Elite X AX ICE AMD B650E So.AM5 DDR5 ATX
Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO
OC32GB Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 DIMM CL36 Dual Kit
850W Netzteil Corsair
NZXT H5 Elite
Ryzen / 7800 x3d
1TB m2 SSD Samsung evo
3.360
Moin. Vielleicht sitzt die Karte nicht richtig im PciE Slot, also noch mal raus, eventuell die Kontakte der Karte mit fusselfreiem Tuch abwischen. Dann installiere mal das Tool CPU-Z und schicke einen Screenshoot vom Reiter Mainboard, Memory , SPD
kanezuuu
Hier die Bilder, jedenfalls sollte die GPU aber richtig drin stecken kann das im zweifelfall aber nochmal überprüfen
3.360
Vielleicht startet dein Netzteil ab und zu nicht richtig. Installiere mal HWinfo, starte nur Sensoren und schick mal Screenshoots
