Pc geht nicht an | HDD LED?
EmiI
22
ich baue gerade einen Pc und er geht nicht an. Muss man ein HDD LED Kabel anstecken oder nicht? Weil ich habe dieses Kabel nicht. Oder wisst ihr vielleicht an was es liegen könnte?
Vielen Dank für deine Hilfe!
Skyfay
5.769
3.668
Du brauchst eigentlich nur das Power SW Kabel.
Bist du dir sicher, dass es richtig angeschlossen ist?
Netzteil Schalter auf An?
Skyfay
5.769
3.668
Vielleicht mal alle Kabel überprüfen.
Leuchtet auf dem Mainboard irgend eine LED?
EmiI
22
Nein kein Led leuchtet und die Kabel habe ich auch schon alle überprüft.
Gibt es bei dem Msi b450m pro vdh ein Led?
Skyfay
5.769
3.668
Also Dbug Led's auf jedenfall.
Allerdings wenn schonmal nichts Leuchtet und du wirklich alles richtig angeschlossen hast, müsste es am Netzteil oder am Mainboard liegen.
Versuch mal beim Power SW bisschen herum oder versuch es mit einem Schraubenzieher.
(Eben das Netzteil muss auch an sein)
Wenn noch immer nichts passiert könnten wir das Netzteil mal "kurzschliessen" um zu überprüfen ob es funktioniert.
EmiI
22
Ja an dem Kabel hab ich schon ausprobiert und kurzschliessen kann ich gerade nicht. Wollte morgen weiter machen und schauen woran es liegen könnte. Aber vielen Dank für deine Hilfe.
Skyfay
5.769
3.668
Für's kurzschließen brauchst du nur eine Büroklammer.
Skyfay
5.769
3.668
Du musst dann den 24pin ATX Stecker mit diesem hacken zu dir halten.
Dann steckst du das eine unten von Rechst dem vierten ein und das andere ganz unten Links.
Dann sollte es eigentlich schon angehen...
Ich schicke sonnst gleich noch mal ein Foto was das veranschaulicht.
EmiI
22
Ok Danke
Ok habe das Netzkabel kurzgeschlossen und es geht haben dann wieder alles angeschlossen und es geht wieder nicht. Ich vermute dann müsste das Mainboard kaputt sein oder?
